视频采集板
2281|1
martin.jin|  楼主 | 2008-8-22 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
martin.jin|  楼主 | 2008-8-22 10:30 | 只看该作者
视频采集板
概述:
辰汉公司的TW2835_MDK开发套件,包含TW2835处理芯片和SDRAM芯片,使用此开发板结合31MDK1开发套件,可以帮助您快速开发视频监控方面的应用。
TW2835功能:
四路视频采集板由TW2835处理芯片和SDRAM芯片组成,TW2835支持四路的模拟音频输入,一路模拟音频输出,四路模拟视频输入,两路模拟视频输出。提供三个BT.656/601 格式的数字I/O视频接口和两个数字音频I/O接口可以和处理器连接传输视频和音频数据。TW2835的视频和音频是分开完成的,互不影响。在视频处理部分,支持四路模拟输入和四路数字输入。四路模拟视频信号转换成数字视频信号送入到内部读写控制模块,数字视频输入PBIN可以最多传输四路的视频信号到内部读写控制模块。TW2835的输出通道有Display PATH 和 RECORD PATH 分别对应实时显示和视频记录功能。DISPLAY PATH PROCESS可以处理八路的视频输入,对视频信号做任意的缩放切割处理。DISPLAY PATH的模拟输出VAOCX VAOCY和数字输出VDOX[0:7] 输出的图像是相同的,每一路可以选择输出亮度信号、色度信号或者全电视信号。
两路视频采集由TVP5150芯片组成。该tvp5150是一个高度整合的低功耗视频处理器,具有全面的视频解码功能和音频的支持。tvp5150允许低功率消耗。
高品质的单芯片数字视频解码器就tvp5150转换为模拟的NTSC , PAL和,和SECAM视频转换成数字yuv 4:2:2分量视频信号。Y/C复合和S-video输入也支持。数字输入均支持yuv 4:2:2 ,然后可以数位化处理,输出对输出yuv databus 。该tvp5150包括一个9位A / D转换器与2倍的采样。采样方形像素或ITU - R的bt.601 ( 27 MHz )和线是锁定正确像素对齐。输出格式可以8位4:2:2或8位ITU - R的bt.656与嵌入式同步。
2 视频特性,包括色彩,对比度和饱和度,可进行编程,使用的I C高速率总线接口。
