[PCB] 国庆期间画PCB,接插件中最小走线距离没把握,求助。
2216|13
 楼主| herozoujie 发表于 2015-10-1 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一个PCB制程能力的问题,如下图,需要在贴片接插件的两个PAD之间走线,PAD中心距1.27mm,PAD的边沿距离20mil, 阻焊环为4mil,需要走的线为6mil。
PCB厂只支撑能力保证线距能做到6mil。
这2个PAD间能走6mil的线吗?
leehk88 发表于 2015-10-1 19:05 | 显示全部楼层
是單層版嗎?
 楼主| herozoujie 发表于 2015-10-1 19:07 | 显示全部楼层
回leehk88 : 是4层板
玄德 发表于 2015-10-1 22:01 | 显示全部楼层
不会算吗?
anvy178 发表于 2015-10-1 22:34 | 显示全部楼层
刚刚好  差点的PCB板厂家 估计出现不及格率比较高
ticomi 发表于 2015-10-2 08:43 | 显示全部楼层
最好不要这样走线,除非确实无法布线!
 楼主| herozoujie 发表于 2015-10-2 09:19 | 显示全部楼层
那还是打过孔换层走线吧
 楼主| herozoujie 发表于 2015-10-2 09:22 | 显示全部楼层
PCB厂说的线距6mil包括PAD上的组焊层的4mil吗?
gx_huang 发表于 2015-10-2 10:45 | 显示全部楼层
20减去4*2,还有12,比6大,应该可以呀。
xm419 发表于 2015-10-2 12:02 | 显示全部楼层
嘉立创6MIL
michael_llh 发表于 2015-10-2 13:36 | 显示全部楼层
感觉这样走线不大好,还是看能不能用过孔走
stm32learn 发表于 2015-10-2 17:55 | 显示全部楼层
那得看制版的能力了
yangwenguan 发表于 2015-10-2 18:56 | 显示全部楼层
这个需要纠结吗? 把pad改小一点, 满足安全间距
it180 发表于 2015-10-7 14:24 | 显示全部楼层
可以走线,我们这边画的板这样都很正常。供应商没说过难加工
