跑步机控制方法
2534|4
xqj|  楼主 | 2008-9-5 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
soso| | 2008-9-8 22:56 | 只看该作者
我做过,也就是一般的 PID 算法
控制量 = Ka * 误差 + Kb * 累计误差 + Kc * 误差改变量
Ka, Kb, Kc 都是试验出来的系数.
控制量可以是输出电压,或者输出电流
低端一般用控制输出电压的方法
高端用控制电流的方法
xqj|  楼主 | 2008-10-21 09:32 | 只看该作者
TO johnxliu
可以用这个公式实现吗:
Pdlt=Kp*(E(t)-E(t-1))+Ki*E(t)+Kd*(E(t)-2E(t-1)-E(t-2))
但这是一个差值,是不是还得加上一个初始值,我的意思是:PWMDATA=初始值+Pdlt;请指点。谢谢
xqj|  楼主 | 2008-10-21 09:34 | 只看该作者
TO johnxliu
还有就是你能否指供给我你的Kp,Ki,Kd的数据吗,拜谢了
soso| | 2008-10-23 23:04 | 只看该作者
To #3 #4
需要一个初始值,不过硬件设计能消去这个初始值
Kp, Ki, Kd 与硬件相关,需要你自己用实验的方法确定。
xqj
49
