L7805貌似发热过大
8848|44
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-5-9 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用L7805过程中,输入电压是24V,输出电流大概0.2A,但是L7805已经发热比较厉害,怀疑是输入电压过高造成,有有过这方面经验的大侠吗?
mrainborn 发表于 2009-5-9 11:09 | 显示全部楼层
应该是吧,用12V或9V的试试看
lyjian 发表于 2009-5-9 11:27 | 显示全部楼层
不热才怪呢
(24-5)*0.2=3.8W
lisong1120 发表于 2009-5-9 13:39 | 显示全部楼层
看哈7805热阻多少?
呵呵,估计温升满大的
python_k 发表于 2009-5-10 00:25 | 显示全部楼层
24V都快到7805的极限了
lifufeng 发表于 2009-5-10 09:26 | 显示全部楼层
前面加限流功率电阻试试
zjp8683463 发表于 2009-5-11 15:56 | 显示全部楼层
3.8W耗散 ,7805应该有200度了
zzh4641726 发表于 2009-5-11 16:49 | 显示全部楼层
哈哈。用个开关电源芯片吧
用个开关电源芯片吧
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-5-11 17:02 | 显示全部楼层
有没有可以替换的芯片
是啊!发热好大啊,有没有可以替换的芯片,推荐一个吧,最好是封装相同的。
 楼主| wajtmusic 发表于 2009-5-11 17:06 | 显示全部楼层
TO:3楼
lyjian,你的
(24-5)*0.2=3.8W
是根据什么要这么算的啊?
踢球老越位 发表于 2009-5-12 11:57 | 显示全部楼层
楼上找7805的芯片内部结构看看就知道了。。。
mohanwei 发表于 2009-5-12 12:49 | 显示全部楼层
34063,lm2576
lyjian 发表于 2009-5-12 13:06 | 显示全部楼层
你连最基本的P=U*I都不懂呀
转行吧
一条大河 发表于 2009-5-14 15:44 | 显示全部楼层
7805不能这样用的
有另一种7805的,好像一个外国公司的,使用开关电源原理,转换率高,发热量少
sotrip 发表于 2009-5-14 15:46 | 显示全部楼层
15楼的,这种还是LDO,给个资料研究一下呢
lyjian 发表于 2009-5-15 12:41 | 显示全部楼层
TI PT78系列
chinesezhl 发表于 2009-5-15 15:33 | 显示全部楼层
时间不常,这管子就该废了
7805的前级电压不能超过35V,但对于此电路问题,建议在考虑低成本的条件下,在78L05前端增加 稳压二极管保护电路
xzq1019 发表于 2009-5-15 16:22 | 显示全部楼层
recom公司的产品
78RA05 采用开关电源原理的。
联系人:刘** 010-62681250
78RA05,特别好使,封闭也特别小,建议工程师去问问。
gmge 发表于 2009-5-16 13:10 | 显示全部楼层
ka7805
在一本杂志上看到过好像是KA7805,开关原理的,封装一样,但是很贵。
lisong1120 发表于 2009-5-17 00:12 | 显示全部楼层
开关电源的话,是不是纹波很大。对噪声要求高的地方不好
如题
