[数据转换器-信号链] 不拆下的情况如何测量其好坏?
952|9
 楼主| lizye 发表于 2015-10-3 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
N沟道MOSFET管子接在电路中,好多芯片并联在一块,在不拆下的情况如何测量其好坏?
jiahy 发表于 2015-10-3 09:56 | 显示全部楼层
有一种比较简单方法 假如是很多管子一起并联的话 首先判断栅极是否短路,用万用表测试每个MOS管的S G 假如其中一只S与G短路 因为每个MOS管上都有一个驱动电阻,短路的那个阻值一定比驱动电阻的值小。
shimx 发表于 2015-10-3 09:57 | 显示全部楼层
N沟道MOSFET管并联在一块.
一般 DS 是直接并联的. 那么用表测量 DS 短路的问题, 肯定是 "一只**, 坏了一锅粥".
GS 往往会有栅极电阻后再并联. 这样短路故障万用表电阻档还是能测量出来的. 可以先从这里下手剔除坏管子.
jiaxw 发表于 2015-10-3 09:57 | 显示全部楼层
如果 GS 也是 直接并联. 那就没辙了. 拆吧, 碰运气吧.
spark周 发表于 2015-10-3 09:57 | 显示全部楼层
如果能从 MOSGET 的表面看出 "气色" 不对, 那也是办法
liliang9554 发表于 2015-10-3 09:58 | 显示全部楼层
多测试的就可掌握这规律的
午夜粪车 发表于 2015-10-3 09:58 | 显示全部楼层
工作起来,加合适电流,使大家热
测量温度,要么不热,要么过热
突出者是也
 楼主| lizye 发表于 2015-10-3 09:58 | 显示全部楼层
结贴了,明白了,谢谢大家
lefeng 发表于 2015-10-8 21:31 | 显示全部楼层
用万用表测试每个MOS管的S G 查看S与G是否短路
lwsn 发表于 2015-10-9 10:34 | 显示全部楼层
先用万用表测量是否是短路故障
