[技术求助]
烧了两个片子
726|11
jiajs|  楼主 | 2015-10-3 10:05 | 只看该作者
怎么回事啊,好象都是温度很高
zhanghqi| | 2015-10-3 10:06 | 只看该作者
电感是随便设的吗?
jiajs|  楼主 | 2015-10-3 10:06 | 只看该作者
电感已经按推荐型号使用了!
zhaoxqi| | 2015-10-3 10:06 | 只看该作者
建议在未上电之前,先测试看有没有存在短路的现象,再核实PCB布板看有没有存在问题。
其他无源元件,如果按推荐值使用,应该不会有问题的。
yszong| | 2015-10-3 10:07 | 只看该作者
你的应用条件是什么呀
从你的描述看,是芯片里面的接在L1和PGND之间的MOS管挂掉了,这个管子挂掉只有两种可能,一个是过流,一个是过压。
jiaxw| | 2015-10-3 10:07 | 只看该作者
很有可能是你L1脚的电压太高击穿了里面的MOS管,这样开关管再导通的时候就相当于短路,肯定会过流烧片子。
jiajs|  楼主 | 2015-10-3 10:07 | 只看该作者
啊,果然牛X,我看看
Snow7| | 2015-10-8 15:22 | 只看该作者
楼主是这个样子吗,该怎么解决
拉克丝| | 2015-10-8 18:42 | 只看该作者
lefeng| | 2015-10-8 21:21 | 只看该作者
L1脚的电压太高击穿了里面的MOS管
