单片机控制PWM电源,大家帮忙看看可行不?
3123|12
 楼主| lifufeng 发表于 2009-5-15 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机输出高电平有效,所以光耦导通时10K产生高电平使MOS管导通,没做过电源,不知道可行不。
65535 发表于 2009-5-15 18:09 | 显示全部楼层
这个接法光耦处于常通状态吧
maychang 发表于 2009-5-15 18:34 | 显示全部楼层
P1.0低电平时光耦截止,这个没有问题
问题是MOS管导通后干什么?
 楼主| lifufeng 发表于 2009-5-15 18:47 | 显示全部楼层
~谢谢2楼提醒!
问题我也发现了,准备加个开关;
3楼,那个电感是个变压器,我想做成开关电源,只不过是VDD电压几十V;
看了下开关电源一些资料,说要RCD,不要行吗?
假如PWM是30K左右,那光耦行吗?
再谢谢各位了!
lingwendu 发表于 2009-5-15 19:00 | 显示全部楼层
问二楼和楼主
P1.0低电平时光耦应该截止才对啊,为什么会一直导通?只是p1.0的灌电流比较大而已
chaikuo 发表于 2009-5-15 19:54 | 显示全部楼层
RCD 要不要 要看 你的 功率波形的尖峰了...
  根据自己所选的功率管 的 参数...
   频率 30K ,没问题,选择 光耦的时候 看它的频率参数..就行了...
maychang 发表于 2009-5-15 20:12 | 显示全部楼层
不建议这样控制
暂不考虑光耦,楼主不妨算算51单片机PWM为30kHz时还有多少时间用于控制?
 楼主| lifufeng 发表于 2009-5-15 20:15 | 显示全部楼层
谢谢chaikuo~明白了。
回5L,单片IO默认高的,就算不高也是高阻,所以不工作的时候光耦就导通了。
 楼主| lifufeng 发表于 2009-5-15 20:23 | 显示全部楼层
~谢7L回复,
我也想过了,51速度慢,就算可以30K,那个控制精度也高不起来,所以准备用AVR啊。
gaohq 发表于 2009-5-16 18:48 | 显示全部楼层
没反馈,很差。
langman 发表于 2009-5-18 12:57 | 显示全部楼层
楼主是要做开关电源嘛?
干嘛用单片机来做啊
 楼主| lifufeng 发表于 2009-5-18 17:25 | 显示全部楼层
做数控电源,在输出端采样AD反馈。
作为胃镜的光源电源。
宋业科 发表于 2009-5-19 23:53 | 显示全部楼层
没用
我看你的构思不怎么样。
