无法检测障碍物
616|10
liuzaiy|  楼主 | 2015-10-3 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
unsigned char i,pulse_num;
Init_Timer0();
IRSend_A=0; //关闭2个发射管
IRSend_B=0;
while (1)   //主循环
  if(Flag)
        pulse_num=0;   //脉冲计数
        for(i=0;i<30;i++)
             IRSend_A=1;//打开A发射
                DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                           pulse_num++;
            IRSend_A=0;//关闭A发射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>25)
           LED_A=0;//如果判断有障碍,点亮LED_A指示,否则熄灭
        else
           LED_A=1;
    pulse_num=0;//清零脉冲计数
        for(i=0;i<30;i++)
             IRSend_B=1;//打开B发射
                 DelayUs2x(150);
                 if(! IRRev)
                      pulse_num++;
             IRSend_B=0;//关闭B发射
             DelayUs2x(150);
        if(pulse_num>25)
           LED_B=0;//如果判断有障碍,点亮LED_B指示,否则熄灭
        else
           LED_B=1;
不明白为什么上面的DelayUs2x(150)必须是150;不然就无法检测障碍物
yinxiangh| | 2015-10-3 10:45 | 只看该作者
可能,是这样。
如果前方近距离有障碍物,
则红外光返回的时间短。也就是经过DelayUs2x(150);时间,即能返回。
如果,前方没有障碍物,则红外光线也可能返回到接收管子,不过时间较长。
经过一定时间,接收管,也能接收到。
pangb| | 2015-10-3 10:46 | 只看该作者
嗯,如果延时太长了,不管是有没有障碍物,都能接收到反射光。这样就无法判断有没有障碍了。
liuzaiy|  楼主 | 2015-10-3 10:46 | 只看该作者
不对啊 ,我用了两个led模拟显示接收信号,如果不是150,是基本不会有接收信号的,换句话说,即使前面近距离存在障碍,也没有红外反射信号传回来
chenjunt| | 2015-10-3 10:46 | 只看该作者
先确定一下这个延时的时间有多长,等光返回的时间说法不靠谱,你单片机的速度不可能跑过光速吧?
ousj| | 2015-10-3 10:46 | 只看该作者
有可能是等接收管信号输出的时间,检查你接收端的上拉电阻多大,再用示波器测一下上升沿速度。
morrisk| | 2015-10-3 10:47 | 只看该作者
延时大约150us,R35,100其他得版主可以说的简单点摸,懂的不怎么深
zyf部长| | 2015-10-3 10:47 | 只看该作者
端口上的电平变化不可能瞬间完成,因为有寄生电容,实际上就是个RC过程。
小小猫咪| | 2015-10-3 10:47 | 只看该作者
端口电平变化是有一个过程,但好像也不需要150us。
liuzaiy|  楼主 | 2015-10-3 10:49 | 只看该作者
嗯,好的,我知道了
