MC9S08AW怎么中断嵌套?
3197|4
 楼主| 大胆 发表于 2008-10-19 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用MC9S08AW,假如到RTI中断里要打开一个AD采集的程序,进入到AD的中断服务程序里,那么我在RTI中断服务程序里要干什么?
southcreek 发表于 2008-10-19 21:40 | 显示全部楼层
好象不能嵌套中断
在RTI中设置好A/D通道,设置好中断模式,清除A/D中断标志。打开A/D中断使用能。然后RTI中断返回。<br />当A/D结束时,会产生A/D中断的。
至爱森林 发表于 2008-10-20 09:19 | 显示全部楼层
就是在RTI中断中使能AD中断
张明峰 发表于 2008-10-20 16:14 | 显示全部楼层
中断嵌套
一般不推荐。但如果你一定要用,进入指定中断服务程序后,先清除当前对应的中断标志,然后清除CCR_I位。千万注意这一顺序,否则将进入死循环。
flying1983 发表于 2008-10-20 17:13 | 显示全部楼层
单片机嵌套
一般需要在中断服务子程序中手动再开中断才可实现嵌套。
