数据溢出
1206|9
 楼主| yinxiangh 发表于 2015-10-3 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了程序:
main()
        unsigned int a =2000;
        unsigned int b =3000;
        unsigned int c =0;
        c= a*100/b;
        while(1);
1、在51 keil下面测试  发现c的值不对 不是预想中的c=66结果,感觉是a*100已经大于整型的范围造成错误
2、但在stm32 iar下测试 发现c的值却是正确的?请问为什么?
pangb 发表于 2015-10-3 11:01 | 显示全部楼层
arm的int是32位的
51的int是16位的
chenjunt 发表于 2015-10-3 11:01 | 显示全部楼层
楼上大牛一针见血
ousj 发表于 2015-10-3 11:02 | 显示全部楼层
尽量少用'int'数据类型,用'short'表示16位的数据,用'long'表示32位数据,这样代码在不同平台间移植就会更容易。
 楼主| yinxiangh 发表于 2015-10-3 11:03 | 显示全部楼层
iar  我使用 uint16_t   u16 替换unsigned int
测试结果也是正常的  这个u16也是32位?
ousj 发表于 2015-10-3 11:03 | 显示全部楼层
这个也是有可能的
1:
后面的100默认就是int整型,所以会正确,这样写可能还是会出错
c= a * ((U16)100) / b;
2:
有些编译器会自动提升整型计算,就是防止这种隐形出错
morrisk 发表于 2015-10-3 11:03 | 显示全部楼层
c= (long)a*100/b;
不明白,算了吧
布谷鸟2015 发表于 2015-10-15 21:55 | 显示全部楼层
数据类型转换的问题,大转小好像要强制类型转换吧
xia00 发表于 2015-10-15 22:02 | 显示全部楼层
int值溢出了,数值设置的超过了int最大范围。
