他们两个会不会产生竟争
1614|22
 楼主| dengdc 发表于 2015-10-3 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149 串口0和1都工作接收和发送数据,他们两个会不会产生竟争.
该怎么处理较合适?
zhaoxqi 发表于 2015-10-3 11:15 | 显示全部楼层
这是两个独立的硬件模块,发送和接收数据由硬件完成,互不干涉的。
 楼主| dengdc 发表于 2015-10-3 11:16 | 显示全部楼层
如果同时收到数据,先进哪个中断呢?
zhaoxqi 发表于 2015-10-3 11:16 | 显示全部楼层
这个应该是串口0
这个应该是串口0
为什么
heweibig 发表于 2015-10-3 11:16 | 显示全部楼层
因为中断向量表的顺序是串口0在前。
liliang9554 发表于 2015-10-3 11:17 | 显示全部楼层
如楼上某位所说UART0的优先级更高。优先级顺序是
UART0 RX > UART0 TX > UART1 RX > UART1 TX
zhaoxqi 发表于 2015-10-3 11:18 | 显示全部楼层
当两个中断同时产生,会优先处理高优先级的中断,中断的优先级由其中断向量的顺序决定
lizye 发表于 2015-10-3 11:18 | 显示全部楼层
具体顺序要参考器件手册里的顺序。
heweibig 发表于 2015-10-3 11:18 | 显示全部楼层
这些问题的具体答案和解释楼主可以在430 User Guide和Datasheet里找到
jiaxw 发表于 2015-10-3 11:18 | 显示全部楼层
其实这种情况一般不会出现,串口的使用是根据你定义的协议来传输的,如果有冲突那么应该是协议的问题,串口是有中断优先级
但是丢失数据是有风险的
 楼主| dengdc 发表于 2015-10-3 11:19 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢大家
蜕变吧 发表于 2015-10-30 09:45 | 显示全部楼层
相互独立的,不同的寄存器,竞争神马
houjiakai 发表于 2015-10-31 15:03 | 显示全部楼层
一般没有问题的。
单片机里面都有缓冲寄存器的。
xiaoyaozt 发表于 2015-10-31 16:38 | 显示全部楼层
使用中断分开。
lzbf 发表于 2015-10-31 18:09 | 显示全部楼层
如果发送数据集中就容易冲突。
lzbf 发表于 2015-10-31 18:10 | 显示全部楼层
可以利用缓冲数据试试看。
598330983 发表于 2015-10-31 19:52 | 显示全部楼层
不会同时收到的,总会有个先后,跟受精卵一样
