MCU断电后,RTC如何工作呢
1388|11
 楼主| wyjie 发表于 2015-10-3 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在冬眠模块时钟源为32.768K有源振荡器,并在Vbat外接3V备用电池给冬眠模块供电,但在MCU断电后,RTC如何工作呢
 楼主| wyjie 发表于 2015-10-3 11:20 | 显示全部楼层
32.768K振荡器已经无法起振,是否还需再接入电源单独给32.768K振荡器供电?
jiaxw 发表于 2015-10-3 11:20 | 显示全部楼层
你的冬眠模式使能的就不对
大侠,能否明示一点?
我这还没有说到代码上去啊。
zhanghqi 发表于 2015-10-3 11:20 | 显示全部楼层
TI的Stellaris冬眠RTC使用起来稍微有些复杂
看看这个
https://bbs.21ic.com/icview-281557-1-1.html
jiaxw 发表于 2015-10-3 11:21 | 显示全部楼层
看看学习下,正想用LM3S8962作个时钟呢,看看效果怎么样呢。
jlyuan 发表于 2015-10-3 11:21 | 显示全部楼层
有外部供电 数据还是在跑的
 楼主| wyjie 发表于 2015-10-3 11:21 | 显示全部楼层
好,那我先结贴了
拉克丝 发表于 2015-10-8 18:53 | 显示全部楼层
RTC无法直接支持掉电运行,不过有办法解决,可以开启BOD掉电检测中断
蜕变吧 发表于 2015-10-30 09:47 | 显示全部楼层
你看看这个芯片的RTC支持电池不,反正是低功耗芯片,加电池就好了。
FireRiver9 发表于 2015-10-30 09:57 | 显示全部楼层
RTC好像无法直接支持掉电运行
舒斯特尔 发表于 2015-10-30 15:49 | 显示全部楼层
不太明白楼主什么意思,不是外接纽扣电池吗
