Freescale 很差劲
3823|5
 楼主| soso 发表于 2008-10-28 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许是因为&nbsp;FreeScale&nbsp;雇佣了才毕业的新手写程序的缘故,他们提供的&nbsp;CMX&nbsp;USB&nbsp;Stack&nbsp;的&nbsp;Sample&nbsp;代码里居然有相当低级的错误,看来以后用&nbsp;Freescale&nbsp;的东西的时候可得小心了。<br /><br />
张明峰 发表于 2008-10-29 09:13 | 显示全部楼层
感谢楼上的批评指正
虽然CMX&nbsp;USB&nbsp;Stack是由独立的第三方CMX提供(<a href="http://www.cmx.com/index.htm" target=_blank>http://www.cmx.com/index.htm</a>),但既然FSL采纳了该协议栈,有问题也一定会正视并及时解决。该USB协议栈分两种,一种是免费的“轻量级”版;另一种为收费的“专业级”版。国内用户绝大部分都使用“轻量级”版,也看到了许多设计成功的案例,但没有听到类似楼上的反馈。<br />不知楼上是否能指明具体的错误所在,好让相关技术人员验证和并解决?
chwb 发表于 2008-11-6 09:00 | 显示全部楼层
请你明示!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;回1楼的,CMX是freescale的合作方,他提供的代码分为免费和付费,你拿到的肯定是免费的。据我所知国内还没有人买过他的付费license,你可以参考以下freescale提供的代码。我们用JM16已经做完项目了,参考了CMX的代码,不知道你说的低级失误是哪些?如果你说不出来,只能证明你在乱喷?
黄果树 发表于 2008-11-18 22:02 | 显示全部楼层
找到一个错误就发出来嘛!
叫了半天,就是不下蛋.
subsidy 发表于 2008-11-22 17:24 | 显示全部楼层
要说清楚
 楼主| soso 发表于 2008-11-26 00:28 | 显示全部楼层
着急个什么
主要是&nbsp;xxx_usb_config.c&nbsp;里&nbsp;is_str_index&nbsp;函数返回错误值<br /><br />已经和&nbsp;FreeScale&nbsp;和&nbsp;CMX&nbsp;联系了,以后的版本里这个错误不会再出现了<br /><br /><br /><br />
