[工具和软件] RD9Z1-638-4LiUG 的样例程序在使用CW10.6编译时出现问题
1512|6
 楼主| bitlz2 发表于 2015-10-3 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RD9Z1-638-4LiUG 的样例程序在使用CW10.6编译时出现问题,求大神指点原因,,,
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-8 13:55 | 显示全部楼层
建议是:先检查一下工程路径是否存在,以及是否是正确的,如果是采用的是绝对路径的,由于存放的位置不同,可能会导致出错的
734774645 发表于 2015-10-8 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
可以搞个官方的工程例程,然后修改用户文件就行了。
 楼主| bitlz2 发表于 2015-10-8 19:10 | 显示全部楼层
建议是:先检查一下工程路径是否存在,以及是否是正确的,如果是采用的是绝对路径的,由于存放的位置不同, ...
谢谢,这个问题我已经解决了,是我装的CW0.6编译软件有问题,我换装之后就OK了。
 楼主| bitlz2 发表于 2015-10-8 19:12 | 显示全部楼层
谢谢,问题已解决,是我的CW10.6软件安装有问题,换装之后就OK了
quray1985 发表于 2015-10-8 21:16 | 显示全部楼层
检查一下路径是不是有中文或者空格
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-9 08:12 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
