[Atmel] Atmel Start网页编译环境的使用说明
741|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-10-4 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个网页编译环境只下Studio7下使用。且不同与ASF库及不用库的编程。它是另起炉灶的另一种编程方法。其特点是快。
有些东东,我觉得用库比较好。
但Start的特点是快。我想有不用库编程的盆友可以使用它。
下面我把我使用的情况写一下总结。以给后来人借签一下:
首先,浏览器用火狐。用别的我觉得显示不出来。
在导艔栏输入:Start.atmle.com
则会进入主界面。然后是配置界面。
除了选择CPU外,点device可添加设备,当然GPIO方面的可以不添。
选完之后进入下面这幅图:
1,是取消这个外设。
2,是点选然设进入编辑外设状态,再点一下外设编辑状态消失。
3,是配置管脚。
4,是配置时钟。
以下是进入管脚配置,点菜单中的第一个可回到主菜单界面:
以下是配置管脚:可以起自己的名字,可以设置状态,如果想取消则在功能项选"--",相当于不选。
回到主界面可点时钟配置:
回到主界面可以按下图哪个都行保存,就是打包下载
然后在Studio7中打开,自已定义一个子目录放入。
注意这个不同于ASF,不能用ASF WIZARD 来编程。
ASF出来时可关闭。
这时编译,编译器会通过的。
如果要修改,可以在网页上修改配置。然后下载。
在当前的Start工程。右键点击工程名,然后选重
新调入工程就可以了。但是注意以前编辑的程序
应用文档之类备分,否则还得重新键入一遍。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
