前几天和一个朋友在网上聊MX31,才知道Freescale已经公布了MX31 PDK的原理图和PCB文件.加上之前就可以免费下载的Linux BSP.软硬件都全了.<br />这对于想做MX31板子的朋友真是个好消息. 不知有没有朋友有兴趣!人多的话可以降低些价格.<br /><br />有兴趣的朋友可以看一下i.MX31 PDK的设计http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX31PDK&nodeId=0162468rH311432973ZrDR <br /><br />注:i.MX31是Freescale推出的一款高性能多媒体应用处理器,内部集成了ARM1136JF-S内核,CPU运行频率高达532MHz,带有16K+16K 数据/指令 L1 Cache,128K L2 unified Cache,并且具有矢量浮点协处理器(Vector floating point coprocessor );<br /><br />外部存储器接口:<br />SDRAM 16/32-bit, 133 MHz <br />Mobile DDR 16/32-bit, 266 MHz <br />NAND flash 8/16-bit <br />PSRAM <br /><br />多媒体外设:<br />具有VGA级别的 MPEG-4硬件视频编码器,可以完成640x480@30fps视频编码,减轻CPU负担 <br />图形加速器 (i.MX31 only),可编程图形引擎用于3D显示图形加速,支持OpenGL ES1.1标准 <br />图像处理单元 (IPU),辅助CPU完成图像的翻转/缩放等操作 <br />CMOS/CCD 传感器接口 <br />LCD/TV 显示控制器,最高支持 1024x1024@14M colors <br /><br />外设接口:<br />UART,I2C,SPI,IIS,SSI,SDHC,Memory Stick,CF,ATA,USB2.0 HS/FS/OTG <br /> |
