难倒很多人的电路计算??
11326|71
 楼主| eagle758 发表于 2009-5-18 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求电路VA点的电压,很多人都难计算?
那位大虾发飑一下!@!!
dfyh1101 发表于 2009-5-18 10:56 | 显示全部楼层
列方程?
HWM 发表于 2009-5-18 10:59 | 显示全部楼层
无确定解!因为不可能得到“理想”的!N4148的模型。
computer00 发表于 2009-5-18 11:03 | 显示全部楼层
把D1换成一个左正、右负,电压为0.7V的电池,再来算
awey 发表于 2009-5-18 11:04 | 显示全部楼层
Va=(5-VD1)/2
Va=(5-VD1)/2
VD1为二极管的正向压降
computer00 发表于 2009-5-18 11:19 | 显示全部楼层
5楼的结果正确。
根据戴维南等效定理,二极管的左边相当于一个内阻为1.2k,电动势为3V的电源,
而二极管右边相当于一个内阻为1.2K欧,电动势为2V的电源。由于左边电压高于右边电压1V,因此二极管饱和导通。
假设二极管正向饱和压降为Vs,那么这个环路的电流为
(3-2-Vs)/(1.2k+1.2k),因此在右边电源上的压降为(3-2-Vs)*1.2k/(1.2k+1.2k)=(1-Vs)/2,
再加上电动势2V,就有2+(1-Vs)/2=(5-Vs)/2.
HWM 发表于 2009-5-18 11:22 | 显示全部楼层
若真要求个“大概”,先将D1断开,看两分压点压差
若“够本”(如题2V > 0.7V) ,则将D1视为0.7V的近似电压源,由对称法得Va=5/2-0.7/2。但若不“够本”呢?
awey 发表于 2009-5-18 11:42 | 显示全部楼层
00你的计算方法太死板了,这个该心算的,呵呵...
如果D1导通,R1-D1-R4支路的压降是5V,R1=R4,所以R4上电压为(5-VD1)/2
chshfeng84 发表于 2009-5-18 11:44 | 显示全部楼层
不知道这电路具体用在什么地方呢?
雪山飞狐D 发表于 2009-5-18 11:53 | 显示全部楼层
无聊的题目
    仿真一下就出来了,还计算什么
hzjk 发表于 2009-5-18 11:53 | 显示全部楼层
fwl1985 发表于 2009-5-18 12:03 | 显示全部楼层
fwl1985 发表于 2009-5-18 12:07 | 显示全部楼层
因为4148的导通电压就是1v啊
其实最主要的还是对原器件要了解啊  这是电子工程师必备的
HWM 发表于 2009-5-18 12:10 | 显示全部楼层
呵呵,犯傻真的去看了一下1N4148手册,果然不“够本”
Vf=0.7V, If=5mA, Ta=25度。
雪山飞狐D 发表于 2009-5-18 12:27 | 显示全部楼层
要真的解
   列方程,二极管的动态电阻R,Va还有个Vb,三个未知数,R与Va和Vb之差有关,在来个基尔霍夫就得了,关键点是动态电阻公式,可能一下子记不起来,有点像是考研题,实际没什么意义
ljm810010 发表于 2009-5-18 12:40 | 显示全部楼层
温度都不知,有什么好算?此题无解
ljm810010 发表于 2009-5-18 12:41 | 显示全部楼层
要想算无聊的,不妨算算12V电源和5V电源并联后是多少V?
sheepyang 发表于 2009-5-18 13:08 | 显示全部楼层
几位还是动手算吧
静态的东西哪来的动态阻抗?如果是启动瞬间倒是要考虑。
温度的影响?高温还是低温?实践证明二极管的导通压降随温度变化是-2mV/C.
温度越高越容易导通。常温下二极管的导通电压是近似0.7V,就算你用到-40度下还是可以导通的。
采用基尔霍夫定律:
设左上,下,右上,下电阻的电压为V1,V2,V3,V4.二极管电压Vd,电流Id,则有电压方程
V1+V2=5,
V3+V4=5
V1+Vd+V4=5.
电流方程:
V1/2-Id-V2/3=0  (注意电流进节点为正,流出为负)
V3/3+Id-V4/2=0.
电流方程相加有
V1/2-V2/3+V3/3-V4/2=0
电压方程有:
V2=5-V1, V3=5-V4, V1=5-Vd-V4
代入电流相加得到的方程,则可以得到5楼的答案。
sheepyang 发表于 2009-5-18 13:15 | 显示全部楼层
不过还是赞一下awey的心算
本人比较笨,只会基尔霍夫定律。
HWM 发表于 2009-5-18 13:18 | 显示全部楼层
LS:要得出“Va=5/2-VD1/2”一眼就能看出,利用对称性
问题是VD1未知,无任何意义。
