设计一个断电后自动报警装置
1434|4
 楼主| lgqjxwz6863 发表于 2015-10-5 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让设备在不运行状态下报警,本人设想是用220V电源供电,当没有电压时,用UPS供电让警铃运行。各位大侠应该怎么设计?是不是用一个继电器就可以啊,如果可以应用什么型号的呀,具体讲解一下,非常谢谢!
yytda 发表于 2015-10-5 15:15 | 显示全部楼层
办法非常的多,最简单的办法是用三极管,继电器也可以,但继电器成本太高了
皈依 发表于 2015-10-5 16:25 | 显示全部楼层
三极管就可以了~
松哥无敌 发表于 2015-10-5 20:07 | 显示全部楼层
用三极管怎么报警?
ocon 发表于 2015-10-5 21:43 | 显示全部楼层
用一个交流220V线圈的继电器,其他的方案不用考虑。
