大家看下我设计的光耦电路有问题吗?
6406|30
fkuglk|  楼主 | 2009-5-19 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用TLP521光耦,输入为AC110V,输出VIN1接单片机上,问题输入端加110V电压能否导通光耦呢?
fkuglk|  楼主 | 2009-5-19 19:23 | 只看该作者
大家看下我设计的光耦电路有问题吗?
图如下:
xh0821| | 2009-5-20 08:44 | 只看该作者
回复
不明白C1和R2是干嘛的
wyf409| | 2009-5-20 09:10 | 只看该作者
电流传输比
你的光耦的工作电流是多少?工作电流最大0.46MA,是不是太小了一点?
恩,我也想知道为什么前端设计成这样,像楼上问的,C1,R2是干嘛的?
我是菜鸟,说错了别见怪。。。
langman| | 2009-5-20 10:03 | 只看该作者
电路目的是什么哇~
检测电压是否存在??
tcc8073| | 2009-5-20 10:11 | 只看该作者
过零检测
是用来做交流电过零检测的吧,仔细看TLP521的详细说明书,C1就不需要了,会影响检测结果
ljm810010| | 2009-5-20 11:25 | 只看该作者
看样子是检测110V电压有无
把R2放到R1位置,把R1并到C1位置。
hq_y| | 2009-5-20 11:33 | 只看该作者
R2可以不要,光耦输出加一个hc14比较好;
北狼| | 2009-5-20 13:00 | 只看该作者
R2应该是限流用的,用来保护光藕,C1应该是用来稳定电压,
bao.cp| | 2009-5-20 14:10 | 只看该作者
整流滤波
保证AC110在负半周也能测量.
wang_4972| | 2009-5-20 14:23 | 只看该作者
就算半波整流后滤波, 那C1也要在R1前啊,另外R2干嘛?
疑惑
senny| | 2009-5-20 15:05 | 只看该作者
如果是过零取样,试试我这个,或许好用点
xmar| | 2009-5-20 15:05 | 只看该作者
不但R2、C1多余,而且。。。。。。
而且D1也是多余。有R1(200Kohm)足矣!
fkuglk|  楼主 | 2009-5-20 21:01 | 只看该作者
大家看下我设计的光耦电路有问题吗?
我是菜鸟,说错了别见怪。。。
根据电流传输比公式 : CTR=Ic/If
Ic = 5/10000=0.5ma
If = 0.46ma
CTR = 0.5/0.46 = 1.086
这样不行吗?
fkuglk|  楼主 | 2009-5-20 21:03 | 只看该作者
大家看下我设计的光耦电路有问题吗?
不但R2、C1多余,而且。。。。。。
D1也不加交流电压怎么测量啊?
我主要是测量电压有没有的。。。
fzyuan| | 2009-5-20 23:24 | 只看该作者
电路进本没有问题,但最好在光耦的LED端并一个合适的的电
才可能让他在110V一下不导通。
senny| | 2009-5-21 11:03 | 只看该作者
总觉得这电路不能工作。
试想C1上的最高电压:
Uc1=110*1.414*0.45*(39/39+200)+Uled约等于13V左右  DC
IF在C1未冲到最高电压时几乎等于0(呈线性递增状态吧?),当C1冲到最高电压时IF=Uc1-Uled(LED端压降)/39=约在0.22mA左右。
TLP521的IF小于1mA能开通吗?或是能工作在开关状态吗?
我也是新手,也许我分析的不正确。还请大家指导!
xmar| | 2009-5-21 13:52 | 只看该作者
回15楼主
正是因为测量电压有没有的。只要有R1限流保护,无论在交流电正半周或负半周,光耦绝不会烧毁!
walkrain| | 2009-5-21 16:09 | 只看该作者
讨论
电路方面应该没什么问题,但限流电阻应该大了些,适当调小电阻值,应当更好些。LZ指教讨论下
dfyh1101| | 2009-5-21 18:43 | 只看该作者
aa
