诚拓科技推出CTDB-MPC8280开发板
3003|1
 楼主| mpcdev 发表于 2009-3-19 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPC8280/MPC8270/MPC8260开发评估系统硬件资源配置:<br />&nbsp;◆处理器:Freescale&nbsp;MPC8280ZUUPE,480&nbsp;TBGA,450M主频,CPM&nbsp;300M&nbsp;主频,总线频率&nbsp;100Mhz<br />&nbsp;◆SDRAM:128MB&nbsp;64位&nbsp;SDRAM内存(可扩展成256M)&nbsp;<br />&nbsp;◆BIOS:512K&nbsp;8位BIOS(系统可由BIOS或NOR&nbsp;FLASH启动)<br />&nbsp;◆NOR&nbsp;FLASH:16MB&nbsp;16位INTEL&nbsp;NOR&nbsp;FLASH<br />&nbsp;◆USB&nbsp;2.0高速(480Mbps):USB&nbsp;2.0高速接口卡,支持4个USB&nbsp;HOST高速接口(选配模块)<br />&nbsp;◆IDE:ATA&nbsp;100&nbsp;RAID&nbsp;IDE接口卡,1块IDE卡可同时支持2个IDE接口硬盘(选配模块)<br />&nbsp;◆千兆网口:性能超强的10/100/1000M自适应千兆网卡(选配模块)<br />&nbsp;◆PCI总线:32bit,33MHz~66MHz,3个标准PCI接口和1个MINIPCI-III型接口&nbsp;<br />&nbsp;◆UTOPIA总线:16bit&nbsp;UTOPIA-2<br />&nbsp;◆LAN:4个二层线速全交换10/100M以太网,和MPC8280/MPC8270/MPC8260的FCC2接口连接(共4个交换网口)<br />&nbsp;◆WAN:1个10/100M以太网口,和MPC8280/MPC8270/MPC8260的NPEB的FCC3连接<br />&nbsp;◆WAN:1个10/100M以太网口,和MPC8280的FCC1连接(选购模块)<br />&nbsp;◆RTC:1个RTC&nbsp;<br />&nbsp;◆控制台:2个RS232控制台接口,接MPC8280的2个SMC接口(可通过4个SCC再扩4个串口,选购)<br />&nbsp;◆看门狗:MPC82xx芯片自带WATCHDOG<br />&nbsp;◆JTAG:标准16线JTAG接口<br />&nbsp;◆指示灯:1个电源&nbsp;4个自定义灯<br />&nbsp;◆按键:1个复位按键<br />&nbsp;◆功耗:典型功耗&nbsp;7W,最大功耗10W<br />&nbsp;◆开发板尺寸:15cm&nbsp;x&nbsp;14cm
