请教张教主关于静电攻击的问题
3299|7
 楼主| 王培1 发表于 2009-4-17 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教张教主:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;小生用PIC18LF6520做个DD,发现用静电枪(就是点煤气用的那种DD),在电路板附近打的时候会有RAM乱的现象,特别是标志位,象AD采样的标志可能从1变为0,不知道教主有没有好办法,是不是要把所有不用的IO变成输出0(这个我做了),还要接地(这个我没有做)
张明峰 发表于 2009-4-20 10:29 | 显示全部楼层
ESD
不用的IO设成输出0是标准做法。如果IO设成输入则必须接地或电源。<br />针对类似的ESD测试,个人的经验和体会关键是在PCB的布局和布线。应为此时ESD破坏作用是通过电场感应造成的:较长的PCB走线或板上的局部电流回路在这种突变的强电场环境下容易受影响。
 楼主| 王培1 发表于 2009-4-20 12:33 | 显示全部楼层
太佩服了
的确,正如张教主说的,我有2块板子,一块形状大约是半个手掌那么大,这块比较不容易混乱,另外一块大约是手掌那么大,就很容易.小生做了个观察内部AD值寄存器的程序,发现当静电枪打的时候,AD值是严重失真的,而且一些输入的IO判断很不准确,比如输入是1,结果判断成了0等等
win2000_li 发表于 2009-4-20 14:42 | 显示全部楼层
ok
学习学习!!!!<br /><br />这种实验都做了,我从来没有做过相关实验。<br /><br />能不能说一说,静电枪可以买得到吗???
 楼主| 王培1 发表于 2009-4-20 17:32 | 显示全部楼层
卖煤气的地方都有
卖煤气的地方都有,6块大洋搞定,如果要正规,有正规的静电测试台的
yewuyi 发表于 2009-4-25 11:27 | 显示全部楼层
郎中先生。。。
McuPlayer 发表于 2009-5-22 12:00 | 显示全部楼层
6块钱ESD测试工具的算是赤脚医生了
后期的完整测试,还是用标准的ESD枪吧,电压、距离、角度都是有标准的。<br /><br />但做前期的测试,楼主的法子还是非常有意义的,尤其是反复来回测试找问题点的时候。<br />
alex_china 发表于 2009-6-4 15:47 | 显示全部楼层
请教一下标准的ESD枪
在哪些地方能买到?什么型号的?多少大洋?<br />我比较关注人体静电级别的情况。
