使用QG8的脉冲计数采集电路,看看可有什么问题
2847|8
 楼主| senny 发表于 2009-4-25 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用中断采集脉冲边沿,脉冲频率及占空比不定,脉冲最小宽度在2秒左右。把采集到的脉冲数量通过485传到上位机,输入输出均不需隔离。各位大哥看看我的硬件可有什么问题啊?<br /><br />1、脉冲输入接口<br />2、电源<br />&nbsp;
 楼主| senny 发表于 2009-4-25 12:29 | 显示全部楼层
脉冲接口
485通讯接口
 楼主| senny 发表于 2009-4-25 12:30 | 显示全部楼层
IIC---24C01接口
 楼主| senny 发表于 2009-4-25 12:31 | 显示全部楼层
BDM接口
OSC时钟
 楼主| senny 发表于 2009-4-25 13:00 | 显示全部楼层
forthlab 发表于 2009-4-27 16:21 | 显示全部楼层
交流:
1.24C01的用途?如果存储数据量不大,可以用IAP,省略24C01。<br />2.如果只要计数,不测量频率,那么就不要时间基准,于是可以省略外部晶体,采用内部时钟源。CPU结构简单许多。
 楼主| senny 发表于 2009-4-27 18:55 | 显示全部楼层
谢谢
不要测频率,用24C01主要考虑编程方便。还有可靠性<br />我只要计数,一个高电平+一个低电平,脉冲加一,如果上位机有通讯请求,只要把总数传上去就可以了<br />感谢您的回复
