lm2596输出-12V电源的问题求教(在线等)
12358|21
 楼主| lishong 发表于 2009-5-25 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把24V转换一路-12V电源,电路如下,但怎么得不到-12V输出呢?输出只有0.6V,而且管脚2有24V,请问是怎么回事呢?
zhang123 发表于 2009-5-25 22:31 | 显示全部楼层
管脚2有24V说明虚焊电感了。
 楼主| lishong 发表于 2009-5-26 12:57 | 显示全部楼层
楼上说的是,焊接好了,还是没有-12V输出啊
而且LM2596一上电就发烫,过会就坏了,哪里还是不对呢?
 楼主| lishong 发表于 2009-5-26 13:40 | 显示全部楼层
郁闷,找不到什么问题了
C8的负极是不是应该接GND呀,有人这样用过么?板上+12V输出那路很正常。
 楼主| lishong 发表于 2009-5-26 16:50 | 显示全部楼层
继续等啊
gbchenyg 发表于 2009-5-26 18:43 | 显示全部楼层
5脚要低才有输出吧?
gbchenyg 发表于 2009-5-26 18:48 | 显示全部楼层
ccmc 发表于 2009-5-27 04:21 | 显示全部楼层
...............好强悍
这样也能做负电源,那么好多负电源芯片都卖不出去了。。。。
 楼主| lishong 发表于 2009-5-27 09:13 | 显示全部楼层
要么是national的错误,要么是ccmc的无知。我还真晕了
多谢gbchenyg,我那5脚是接低啊,只是多了一延时启动。
 楼主| lishong 发表于 2009-5-27 09:17 | 显示全部楼层
下图是手册上的-5V输出电路。不过我怎么感觉Cin的负应该接GN
试了一下还是老样子。
lyjian 发表于 2009-5-27 13:00 | 显示全部楼层
搭过这个电路,要很大的启动电流
必需上电瞬间供电端能提供几A(〉Icl)以上的电流才能正常工作,否则启动不起来。
可以加大C8,拉高5脚(ON/OFF),等电容充满电后再拉低5脚试试。
 楼主| lishong 发表于 2009-5-27 13:05 | 显示全部楼层
谢lyjian,手册上是说需要比较大的启动电流
可以试一下
 楼主| lishong 发表于 2009-5-27 13:26 | 显示全部楼层
再次感谢lyjian
确实是这么回事,真不容易
wang_4972 发表于 2009-5-27 14:06 | 显示全部楼层
资料上参考设计压差也就25V, 你的都36V了,能不烫?
zjp8683463 发表于 2009-5-27 23:52 | 显示全部楼层
LM2596不适合做负电源
负电源要找其他专用芯片,比正电压的要贵.
xwj 发表于 2009-5-28 00:31 | 显示全部楼层
34063也就几毛钱
zjp8683463 发表于 2009-5-30 21:10 | 显示全部楼层
34063功率太小了
mohanwei 发表于 2009-5-30 21:14 | 显示全部楼层
加个管子扩大电流很轻松
gaowining 发表于 2013-5-30 10:57 | 显示全部楼层
请教楼主的24V是怎么来的 我搭了个2576T-15输出-15V的电路 接线性电源好用 接整流滤波后的电源就不好用
st.you 发表于 2013-5-30 16:21 | 显示全部楼层
这类BUCK芯片接成BUCK-BOOST的方式,最好找采用电流模式的,最大占空比小一点(80%以内)的芯片,否则,启动电路会相当的大。
