MC908HCQB4可以当MC908HCQB8用么?
2053|1
ddtv|  楼主 | 2007-1-15 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以为我的编译器选择的型号是qb4,结果今天才发现选择是QB8。
当然板子上的芯片是qb4,奇怪居然一直没有问题,程序也早超出了qb4 4k的限制,而且qb4的flash地址是从0xee00--0xefff?,而qb8的地址是从0xde00--0xefff.所以程序的起始存放地址是不一样的。并且程序下载后的校准也正确。
难道qb4和qb8本来就是一个芯片的不同标示么?
张明峰| | 2007-1-16 11:15 | 只看该作者
某些型号可以
这是为了方便推广产品,尤其是前期新品面市时,但不保证永远可以。总之一句话:后果自负。
