请教这个运放电路怎样分析(奇怪的反馈网络)
2937|5
 楼主| dongxuan 发表于 2009-5-26 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中信号由TP01和TP02输入,TP03为输出
1、现在不清楚R012/R015/R016这样的反馈网络有什么作用?如果只是R012和R016就很简单,但是RP15(390R)接地又是为什么呢?
2、R013/R014/C20/C21这个反馈网络又是什么用途呢?如果TP01/TP02均为直流信号,R013/R014/C20/C21这个反馈网络是不是没有用处呢?
 楼主| dongxuan 发表于 2009-5-27 08:30 | 显示全部楼层
没有人回复吗?
没有人回复吗?
dincoaur 发表于 2009-5-27 08:42 | 显示全部楼层
上面的三个电阻
好像是叫T型电阻网络。。。。名字没记住
能加大反馈网络的阻抗,具体怎么实现功能的你可以算一下
应该在几兆到几十兆。。。。这样大的电阻很贵而且不好买所以才用这个什么T型网络代替,
下面像是个带通
 楼主| dongxuan 发表于 2009-5-27 08:48 | 显示全部楼层
我准备用MULTISIM模拟下,看看什么结果
dincoaur 发表于 2009-5-27 14:15 | 显示全部楼层
好像说错了
貌似低通
zwl0753 发表于 2009-5-27 20:17 | 显示全部楼层
是带通
   3楼朋友已回答。(防止放大器开环工作)
  A,TP01/TP02均为直流信号,R013/R014/C20/C21这个反馈网络没有用处。
  B,R014/C21组成一个转拆频率,R013/C20/C21组成另一个转拆频率。
