高手请帮助分析下附图电路
2468|7
 楼主| loveme99 发表于 2009-6-3 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200963133322810.jpg
图中cy14为输入,PIN14为输出。
高手分析下原理,及放大倍数
gaohq 发表于 2009-6-3 13:54 | 显示全部楼层
哎!!N多? ???
wang_4972 发表于 2009-6-3 14:06 | 显示全部楼层
建立两个方程求解
粗略计算了一下, 不知道算错没有
输出=2.8CY14-0.087
 楼主| loveme99 发表于 2009-6-3 14:12 | 显示全部楼层
谁能告诉我那两个二极管有什么用么?
 楼主| loveme99 发表于 2009-6-3 14:28 | 显示全部楼层
问题太弱智了么??怎么没人说说呢?
runfish 发表于 2009-6-3 14:31 | 显示全部楼层
d的作用
接5V的那个二极管
1可以防止输入电压偏高 2如果输入信号没有拉电流能力,可以使旁边的电容限幅。
输出的那个二极管
单向导通,当in1+小于in1-时,out1不影响输出PIN14
 楼主| loveme99 发表于 2009-6-3 14:45 | 显示全部楼层
谢谢,高手解答!!
我还有个问题,我测试一下,输入400mV输出应该是多少,我用表测怎么没有输出!!
fzyuan 发表于 2009-6-3 19:45 | 显示全部楼层
