稳压二极管困惑
5878|22
 楼主| Tohg 发表于 2009-6-3 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压二极管困惑:我用的稳压二极管为12V 1W
        稳压二极管很热,应该有七十度以上,测得ZD1两端为12.5V,R14两端为2V。请问为什么稳压管还那么热呢
gbchenyg 发表于 2009-6-3 18:33 | 显示全部楼层
可能是ZD1的压降太大吧
Q1集电极电压是多少?
 楼主| Tohg 发表于 2009-6-3 19:04 | 显示全部楼层
Q1的集电极电压是24V
Q1的集电极电压是24V,我换了几个稳压管,试了,问题还是一样。把三极管取下试了,问题也依然存在~
McuPlayer 发表于 2009-6-3 19:13 | 显示全部楼层
线性稳压肯定发热的
fzyuan 发表于 2009-6-3 19:33 | 显示全部楼层
怎么能不烫呢?
ZD1上有480mW的功率,除非你有很好的散热。
但也许R15上也很烫;
把R15加大就可以了
R15约等于(Uin - Uout)/ B / 2,B为三极管的放大倍数。
NE5532 发表于 2009-6-3 20:20 | 显示全部楼层
0.5W的功耗,不热素不可能滴。
computer00 发表于 2009-6-3 20:52 | 显示全部楼层
搞大R15。
awey 发表于 2009-6-3 22:49 | 显示全部楼层
不明白R15用那么小的阻值是什么意思?
sheepyang 发表于 2009-6-4 06:30 | 显示全部楼层
乖乖,稳压管最大功耗快1W
不发热才怪。
gbchenyg 发表于 2009-6-4 08:19 | 显示全部楼层
还有在ZD1上并一个10uf左右的电容
还有在ZD1上并一个10uf左右的电容,以消除ZD1的噪声。
chunk 发表于 2009-6-4 09:57 | 显示全部楼层
好象很多人不会计算发热?
发热当然跟时间有关了,想去掉时间长短的影响,那就要看“单位时间”的发热了,这就是功率了。功率呢,就是电压X电流了,那是哪儿的电压乘以哪儿的电流呢?
算了,不想说了。还是圈圈来的简捷——搞大R15!
lyjian 发表于 2009-6-4 12:56 | 显示全部楼层
最大功耗=(24V-12.5V)/150R*12.5V=0.96W
都不知道楼主是不是做电子的,这么简单的电路都不会算。
ljm810010 发表于 2009-6-4 13:22 | 显示全部楼层
R15用这么大干嘛呢~~~,加大至1K吧
zwl0753 发表于 2009-6-4 19:11 | 显示全部楼层
楼主怎么不回应呢?明白了否?
 楼主| Tohg 发表于 2009-6-4 21:58 | 显示全部楼层
呵呵~~
 楼主| Tohg 发表于 2009-6-4 22:15 | 显示全部楼层
不是不会算
不是不会算,我刚搞电子这行,学得也不是很精,1W的东西没有亲手摸过,现在只做了一个自己去想过的产品,说来真是惭愧~,今天看到这么多人回贴真的欣慰。如果加大R15是会对后面的电流输出有影响吧
天神下凡 发表于 2009-6-23 15:27 | 显示全部楼层
换个大功率的稳压管
tree2000zz 发表于 2009-6-30 11:14 | 显示全部楼层
大功率稳压二极管怎么用?
不同功率的稳压二极管的应用场合有哪些区别?大功率的稳压二极管在其带载能力范围内是否可以做电压源用呢?
gaochenlin5566 发表于 2010-12-26 09:28 | 显示全部楼层
R15太大了
wangwenxue 发表于 2010-12-26 13:06 | 显示全部楼层
加大R15
