对电池电压进行采样,该如何设计电路?
3805|7
 楼主| tigris 发表于 2009-6-3 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个太阳能电池对超级电容(类似电池)充电。我想通过采集电池的电压送给AD再传给单片机,然后根据电压值分类进行控制。但是模电学得不好,我想AB间是并个电阻,然后将A点连接到AD芯片的模拟输入。不过感觉不对劲,请教。
utterboy 发表于 2009-6-3 23:35 | 显示全部楼层
我也不是很懂
我也正在做一个充电器,
在AB间并两个电阻,精度1%或者0.5%更好,去并联分压后的进AD
 楼主| tigris 发表于 2009-6-4 08:37 | 显示全部楼层
楼上的意思是AB并联两个电阻,然后采集电阻分压后的电压吧
    两个电阻的选取 有什么要注意的没? 是不是用小功率的电阻,整体损耗要小。
如果要检测被充电电容的电流量。应该怎么采集呢?
zhouxinxin1980 发表于 2009-6-4 09:01 | 显示全部楼层
AB并个二极管吧
不是很懂
dfyh1101 发表于 2009-6-4 10:59 | 显示全部楼层
干嘛要并联电阻
这个电阻并联了没用的,额外耗电了,直接就AD就可以了
gaohq 发表于 2009-6-4 11:34 | 显示全部楼层
搞清楚AD输入口结构。
iC921 发表于 2009-6-4 14:02 | 显示全部楼层
A-B间串并电阻只是测量到二极管后面的电压
单片机的电源如何获得,没有交代。
RFlEADER 发表于 2009-6-22 19:15 | 显示全部楼层
串联
用两串联的150k*的电阻 分压完的电压进入CPU
