computer00的89S52加USBD12模拟的一个U盘 的问题?????
3263|7
 楼主| wahahaabc 发表于 2007-9-26 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
computer00大侠:<br />我将你的“computer00的89S52加USBD12模拟的一个U盘”移植到周立功的SMART&nbsp;D12开发板上,枚举都不成功,这是为何???
 楼主| wahahaabc 发表于 2007-9-26 10:58 | 显示全部楼层
我将你的3个底层函数进行了修改,如下:
<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_DATA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*((unsigned&nbsp;char&nbsp;xdata&nbsp;*)(0xff02))<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_COMMAND&nbsp;*((unsigned&nbsp;char&nbsp;xdata&nbsp;*)(0xff03))<br /><br />void&nbsp;write_usb_command(unsigned&nbsp;char&nbsp;usb_command)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&ETH;&acute;USB&Atilde;ü&Aacute;&icirc;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_A0=USB_COMMAND_ADD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_DATA=usb_command;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_WR=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_WR=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_DATA=0xFF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_COMMAND&nbsp;=&nbsp;usb_command;<br /><br />}<br /><br />void&nbsp;write_a_usb_data(unsigned&nbsp;char&nbsp;usb_data)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&ETH;&acute;&Ograve;&raquo;×&Ouml;&frac12;&Uacute;USB&Ecirc;&yacute;&frac34;&Yacute;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_A0=USB_DATA_ADD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_DATA=usb_data;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_WR=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_WR=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_DATA=0XFF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_DATA&nbsp;=&nbsp;usb_data;<br />}<br /><br />unsigned&nbsp;char&nbsp;read_a_usb_data(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&para;&Aacute;&Ograve;&raquo;×&Ouml;&frac12;&Uacute;USB&Ecirc;&yacute;&frac34;&Yacute;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;temp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_A0=USB_DATA_ADD;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_RD=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;temp=USB_DATA;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB_RD=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;temp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;D12_DATA;<br />}
 楼主| wahahaabc 发表于 2007-9-26 11:08 | 显示全部楼层
在main()函数的前面让片选脚为0,复位1次
在main()函数的前面让片选脚为0,复位1次<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_CS_PIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P1_6&nbsp;&nbsp;//&nbsp;SMART&nbsp;D12&iquest;&ordf;·&cent;°&aring;&micro;&Auml;P1_6&frac12;&Oacute;D12&micro;&Auml;CS&frac12;&Aring;<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_RST_PIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P1_7&nbsp;&nbsp;//&nbsp;SMART&nbsp;D12&iquest;&ordf;·&cent;°&aring;&micro;&Auml;P1_7&frac12;&Oacute;D12&micro;&Auml;&cedil;&acute;&Icirc;&raquo;&frac12;&Aring;<br />#define&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_SUSPD_PIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;P3_3&nbsp;&nbsp;//&nbsp;SMART&nbsp;D12&iquest;&ordf;·&cent;°&aring;&micro;&Auml;P3_3&frac12;&Oacute;D12&micro;&Auml;SUSPD&frac12;&Aring;<br /><br />void&nbsp;main(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;////////////////////////<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_CS_PIN&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_RST_PIN&nbsp;=&nbsp;0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delay(10000);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_RST_PIN&nbsp;=&nbsp;1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D12_SUSPD_PIN&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;////////////////////////<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;disconnect_usb();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;init_usb();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;connect_usb();<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(1)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(!USB_INT)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;read_interrupt_register();<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Interrupt_Register.Interrupt.bus_reset){usb_bus_reset();continue;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Interrupt_Register.Interrupt.suspend_change){usb_bus_suspend();continue;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Interrupt_Register.Interrupt.control_out_port){endp0_out();continue;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Interrupt_Register.Interrupt.control_in_port&&usb_flags.flags.usb_endp0_in){endp0_in();continue;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Interrupt_Register.Interrupt.main_out_port){endp2_out();continue;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(Interrupt_Register.Interrupt.main_in_port&&usb_flags.flags.usb_endp2_in){endp2_in();continue;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}
 楼主| wahahaabc 发表于 2007-9-26 11:17 | 显示全部楼层
无法识别的USB设备
无法识别的USB设备
 楼主| wahahaabc 发表于 2007-9-26 11:24 | 显示全部楼层
用BUSHOUND捕获的数据如下,怎么连取设备描述符这一步都没有
Bus&nbsp;Hound&nbsp;5.00&nbsp;capture.&nbsp;Complements&nbsp;of&nbsp;www.perisoft.net<br /><br />&nbsp;&nbsp;Device&nbsp;-&nbsp;Device&nbsp;ID&nbsp;(followed&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;endpoint&nbsp;for&nbsp;USB&nbsp;devices)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(10)&nbsp;Standard&nbsp;Enhanced&nbsp;PCI&nbsp;to&nbsp;USB&nbsp;Host&nbsp;Controller<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(12)&nbsp;USB&nbsp;Root&nbsp;Hub<br />&nbsp;&nbsp;Phase&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Phase&nbsp;Type<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;control&nbsp;transfer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Data&nbsp;in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Hex&nbsp;dump&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;data&nbsp;transferred<br />&nbsp;&nbsp;Descr&nbsp;&nbsp;-&nbsp;Description&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;phase<br />&nbsp;&nbsp;Cmd...&nbsp;-&nbsp;Position&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;captured&nbsp;data<br /><br /><br />Device&nbsp;&nbsp;Phase&nbsp;&nbsp;Data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Description&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cmd.Phase.Ofs(rep)<br />------&nbsp;&nbsp;-----&nbsp;&nbsp;--------------------------------------------------&nbsp;&nbsp;----------------&nbsp;&nbsp;------------------<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.1.0(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;05&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23&nbsp;01&nbsp;10&nbsp;00&nbsp;&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLEAR&nbsp;FEATURE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.1.0(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;01&nbsp;05&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23&nbsp;03&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SET&nbsp;FEATURE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;85&nbsp;11&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23&nbsp;01&nbsp;14&nbsp;00&nbsp;&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLEAR&nbsp;FEATURE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.1.0(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;85&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;23&nbsp;01&nbsp;10&nbsp;00&nbsp;&nbsp;01&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLEAR&nbsp;FEATURE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;02&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;05&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;03&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;85&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;85&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;05&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;05&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;16.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;06&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00&nbsp;05&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;07&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08&nbsp;05&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;CTL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a3&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;08&nbsp;00&nbsp;04&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GET&nbsp;STATUS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19.1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;12.0&nbsp;&nbsp;DI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;08&nbsp;05&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19.2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
computer00 发表于 2007-9-27 21:43 | 显示全部楼层
有一个设置地址里面的bug,不知道你改过来没.
 楼主| wahahaabc 发表于 2007-9-28 11:00 | 显示全部楼层
我还没有看到“有一个设置地址里面的bug”
 楼主| wahahaabc 发表于 2007-9-28 11:15 | 显示全部楼层
难道是???
////////////////////////////////////////////////////////////<br />终于取得了突破性进展...哈哈~~~庆祝一下~~~&nbsp;<br /><br />我将设置地址和返回0长度的数据包搞反了...<br /><br />本来,是要先用地址0返回一个0长度的状态包,然后设备才能使用新地址.<br />所以在我的程序中,我就先返回了0长度的状态包,再来写地址寄存器.<br />但是这个过程芯片已经做了...就是说,我要先将地址写到这个寄存器中,<br />然后再来返回0长度的状态包...芯片会等到ACK后,才启用刚刚写入的地址,<br />倒塌了...都怪我看数据手册不仔细,想当然了...值得检讨。&nbsp;<br />&nbsp;<br />///////////////////////////////////////////////////////////<br /><br />我将返回0长度的状态包和设置地址的顺序交换了一下,如下:<br />void&nbsp;set_usb_address(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;usb_flags.flags.set_addr=1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while(select_endpoint(1)&0x01);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;///////交换以后////////<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;set_usb_addr(Control_Data.DeviceRequest.wValue);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_endpoint_buff(1,0,0);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;usb_flags.flags.usb_endp0_in=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;usb_flags.flags.setup_packet_out=0;<br />}<br />仍然是枚举不成功,无法识别的USB设备<br />
