CY7C68013A USB2.0接口模块
2812|0
 楼主| 山庄主人 发表于 2007-10-27 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />USB2.0&nbsp;HIGH&nbsp;SPEED&nbsp;接口芯片CY7C68013A&nbsp;56PIN核心板&nbsp;,长3.5cm.宽3cm,&nbsp;板子为红色,很小巧美观.图中黄色物体为5脚硬币,模块面积只比一元硬币稍大,可直接插在自制的底板上,占用空间极小。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;模块中将有效引脚全部引出,引出脚上下均有较长的插针,即可以插在底板上作为核心板用,也可以通过杜邦线接线到其他设备上做调试用。模块含24LC16&nbsp;&nbsp;EEPROM,可直接将固件程序下载到模块中,不用再外接EEPROM,方便使用。模块含一路LED灯,可供电源指示、程序调试、数据传输指示等多种功能使用。USB口直接下载程序,不须下载线或烧写器.USB接口直接供电,无须外接电源,且可将电源引脚用引线引出,做为电源为其他设备供电。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;模块可实现68013USB接口的所有模式和功能,包括PORTS模式,SLAVE&nbsp;FIFO模式和GPIF模式,可实现480M的USB2。0高速数据传输(理论值)。同时还是一块单片机核心板,可供单片机学习用。<br /><br />淘宝网址:http://auction1.taobao.com/auction/50008090-50002918-50006523/item_detail-0db2-2fb61a64dd926d3472bc0fdfcb03aff7.jhtml
