高边电流检测芯片MAX4372放在低边有什么后果,有补救措施...
3846|7
萤火虫1号|  楼主 | 2015-10-6 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
max4372是高边电流检测芯片,我却放在了芯片地与供电地之间,也就是低边
1.这样有什么后果?   测量着是0.01电阻(标R010)两端电压是0.67v(实际电流肯定到不了67A的),而且芯片地(YAW_PGND)高于供电地
   这里实在不知道为什么,检测电阻两边电压这么大
2.有什么补救措施吗?
yanwen217| | 2015-10-8 13:18 | 只看该作者
high side电流检测当然也可以放在low side端,只要供电电压在工作电压范围内即可。
先检查下PCB是否哪里没接对,还有是否芯片本身有问题。
zyj9490| | 2015-10-8 20:43 | 只看该作者
看样子有点难,IC内部的工作状态不对,有些BJT反向了。因为共模电压没有了。
萤火虫1号|  楼主 | 2015-10-8 22:21 | 只看该作者
先检查下PCB是否哪里没 ...
我一开始也有不能用的担心,但是又认为只是简单的将电流转换成电压然后放大,所以将max4372放在了低边,明天我去实验室检查一下,谢谢~
萤火虫1号|  楼主 | 2015-10-8 22:23 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2015-10-8 20:43
看样子有点难,IC内部的工作状态不对,有些BJT反向了。因为共模电压没有了。 ...
max4372数据手册说输入共模电压范围0~28V
只要rs+段电压高于rs-端电压,内部就不会有东西反向吧?
zyj9490| | 2015-10-9 09:19 | 只看该作者
只要rs+段电压高于rs-端电压,内部就不会有东西反向吧? ...
我就怀疑,看内部示意图,A1的电源取之那里,可能取之于二个输入端,非VCC,通过电流镜进行电平移位,在A1的输出有一个BJT,在低边工作时会反向。
oldzhang| | 2015-10-9 20:44 | 只看该作者
MAX4372是为接地负载设置的高端测量电流的器件,用在负载必须接地的场合。
如果取样电阻能接地,那样问题就很简单,直接从接地的电阻上取电压同相放大即可,不需要那么复杂的。
把MAX4372高端电流取样放在低端使用,MAX4372的内部的电流镜可能无**常工作。
tou007| | 2015-10-12 19:09 | 只看该作者
楼主可以用ISL28022试试,数字型的。
isl28022.pdf
1.83 MB
isl28005.pdf
756.36 KB
