68013的ISO传输模式最快速度可达多少呢?
953|12
 楼主| zhuww 发表于 2015-10-6 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种传输模式的优势在哪啊?
wangpe 发表于 2015-10-6 21:54 | 显示全部楼层
实时传输用于连续的实时的数据。当外设连接到host时,带宽已经预定义好了。实时传输的最大特征就是传输的数据并不保证完全正确,如果传输准备好的时候host在忙,或者数据发生错误这时候被传输的数据就被破坏了。
zhanglli 发表于 2015-10-6 21:55 | 显示全部楼层
实时传输最重要的是保证持续数据流,不管数据有没有错误或丢失。
lium 发表于 2015-10-6 21:55 | 显示全部楼层
嗯,实时传输典型的应用是实时音频和视频。它不适合用在数据文件传输上。
 楼主| zhuww 发表于 2015-10-6 21:55 | 显示全部楼层
为什么?
wangpe 发表于 2015-10-6 21:55 | 显示全部楼层
这是因为即使带宽设置得很理想,某个包被丢失的可能性还是有的,那么最后得到的数据可能是被破坏的或无用的。
lium 发表于 2015-10-6 21:56 | 显示全部楼层
请注意,使用实时传输的时候需要一些小窍门,一般来讲,你需要确保buffer是所需传输包的3倍大小。
guoyt 发表于 2015-10-6 21:56 | 显示全部楼层
嗯,一个包正在USB硬件传输,第二个包排队等候,第三个包正在填充或清空buffer(取决于传输的方向)。当然,buffer越多会更好,但是任何设置都不能保证一个数据都不丢,即使host空闲的时候。
 楼主| zhuww 发表于 2015-10-6 21:56 | 显示全部楼层
并不保证数据的完全正确,那还怎么用啊
是不是舍弃了数据的准确性,来弥补或者说来增强数据的传输效率呢
zhanglli 发表于 2015-10-6 21:57 | 显示全部楼层
这几种传输模式分别用在不同的场合,有的需要快,有的需要准确等等,选择需要的方式就可以了
 楼主| zhuww 发表于 2015-10-6 21:57 | 显示全部楼层
嗯,明白了,结贴
