新手:想设计一个变压器~~~400V10A输入 200A输出求指导
3748|31
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-7 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:  完全没玩过变压器的设计与绕制
但想通过变压器实现小电流输入,转换得到大电流输出。
脉冲工作,不用长期工作,也不打算遵守什么安规,   输入打算上 0.4mm3  输出用 1mm3    不作死就不会死的节奏阿
、、  补充
1~5分钟内 可能工作  2次      弟一次触发后 10~15S左右再触发弟二次,      工作时间小于 2mS
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-7 00:41 | 显示全部楼层
如同 小型交流电焊机
tyw 发表于 2015-10-7 08:44 | 显示全部楼层
〓◆ 变压器设计相关专辑 28 册 173M ◆〓
maychang 发表于 2015-10-7 09:35 | 显示全部楼层
“脉冲工作,不用长期工作,也不打算遵守什么安规”
不用长期工作,脉冲工作到多么短时间?
highend 发表于 2015-10-7 13:38 | 显示全部楼层
200A输出, 就算脉冲也要用 “正常通过20A”的导线吧。导线电阻你就通不过200A
王栋春 发表于 2015-10-7 19:53 | 显示全部楼层
这个可以参考一下IGBT逆变焊机的资料
zyj9490 发表于 2015-10-7 20:04 | 显示全部楼层
不是吧,作死的步,通常是2.5A/MM2,不用长期工作,是什么意思,一个小时工作,10个小时不工作,还是1S工作,10分钟不工作,太模糊了,电流密度放大3-5倍正常,如果第二种条件,前一个条件还是好好设计变压器。
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-7 21:04 | 显示全部楼层
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-7 21:06 | 显示全部楼层
为了堆能量密度,,,,,是要这么作死的方法,
安全载面积嘛~~~~ 只要不烧了绝缘漆就只管操~~~~
1毫米平方的线  我也通过 600A 的电流  只要电压足够,电流还是过得去的,之后就是多热的问题了;P
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-7 21:07 | 显示全部楼层
不是吧,作死的步,通常是2.5A/MM2,不用长期工作,是什么意思,一个小时工作,10个小时不工作,还是1S工作 ...
2ms 工作
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-7 21:08 | 显示全部楼层
这个可以参考一下IGBT逆变焊机的资料
不得以~~~~ 才打算另劈歪门邪道~~~~  上交流变压器
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-7 21:13 | 显示全部楼层
**********************************************************  追加问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
磁心用哪种材料好   :     A软磁铁氧体磁芯    B硅钢圈(环牛)      E.  E型硅钢片    D.有其它材料推荐
DONGXU 发表于 2015-10-7 21:33 | 显示全部楼层
楼主要求:1~5分钟内 可能工作  2次      弟一次触发后 10~15S左右再触发弟二次,      工作时间小于 2mS
这种工作模式下平均功率很小,  主要有足够的储能电容量就可以了
zyj9490 发表于 2015-10-7 22:03 | 显示全部楼层
这 ...
可能要用电容陈列,大电容放不出这么高的电流。高压小电容并联。
DONGXU 发表于 2015-10-7 22:08 | 显示全部楼层
如果不考虑成本,法拉电容没问题
zyj9490 发表于 2015-10-7 22:09 | 显示全部楼层
只要电流输出波形怎么样呢?
maychang 发表于 2015-10-7 22:10 | 显示全部楼层
磁 ...
这么说,楼主的变压器是单向脉冲工作了?
如果是单向脉冲工作,这个变压器设计不能使用常规工频变压器设计方法,可能需要反覆递推几次才行。
脉冲宽度不超过2ms,用铁氧体材料当然可以,但这么大的铁氧体磁芯恐怕很难买到。
用C型硅钢片铁芯也是可以的,这个有比较多的规格可以选择。环牛就算了吧,太难绕。
铁芯磁密不能用到饱和,相反,需要留一些余量,因你的工作频率比较高。
截面积1平方毫米2毫秒内通过200A,烧毁倒是不至于。但铜线细了铜阻必然比较大,铜损也大,输出侧功率会比输入侧小很多,这个必须计算在内。
 楼主| jrcsh 发表于 2015-10-7 22:31 | 显示全部楼层
只要电流输出波形怎么样呢?
失真越小越好,  主要是最求 上升和下降沿尽量陡峭, 这样交变的磁场比较强,次之的话就要追求强大的电流强度来得到强大的磁场
maychang 发表于 2015-10-7 23:13 | 显示全部楼层
失真越小越好,  主要是最求 上升和下降沿尽量陡峭, 这样交变的磁场比较强,次之的话就要追求强大的电流强 ...
2ms,200A,电量是0.4C。
还不如不用变压器,让电容直接放电。
teddeng 发表于 2015-10-7 23:20 | 显示全部楼层
搞不懂你到底要什么,随便弄块电池,200A瞬间电流小意思。
