请教:为什么我的IRF640老烧
7773|26
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
进来的二路都是同样的信号,是由4046产生的约1MHz的方波信号
原理图请看7楼
PowerAnts 发表于 2009-6-22 09:25 | 显示全部楼层
请先完善原理图
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 09:43 | 显示全部楼层
这个是完整的
原理图已在7楼重发,还有什么错请指出,谢谢
maychang 发表于 2009-6-22 13:11 | 显示全部楼层
无论完整的还是不完整的
两个原理图中都有错,而且不止一个错。
既然有错,那么很难说为什么烧管子。
xmar 发表于 2009-6-22 14:05 | 显示全部楼层
电路明显错误
IRF640源极没有接地。电源电压POWER是多少?楼主。
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 14:05 | 显示全部楼层
不知道那里有错
   那里有错啊,请指出来
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 14:17 | 显示全部楼层
不好意思,复制图时可能出了点问题
从上传一个
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 15:09 | 显示全部楼层
老是发错图
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 17:34 | 显示全部楼层
分二次发一下,上面的看不清
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-22 17:35 | 显示全部楼层
第二张
313029 发表于 2009-6-22 23:17 | 显示全部楼层
接线短路了,按照下图,改过接线位置后重试--
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-23 09:15 | 显示全部楼层
为什么要这样接?
 能不能给个理由啊,我想了好久都没想明,其实这人电路不是我设计的,只不过原来设计的人走了,留下的问题要我来解决
ljm810010 发表于 2009-6-23 09:30 | 显示全部楼层
牛B得很
1MHz的方波驱动场效应管?建议楼主看看栅极还有没有方波的踪影。
功率推挽用交流耦合,从未见过,不好发表意见。
PowerAnts 发表于 2009-6-23 09:36 | 显示全部楼层
R74/R75太大
另外C19/C20砍掉,频率降10倍
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-23 10:00 | 显示全部楼层
我也想换成双极型晶体管
  不过这个电路不是我设计的,换晶体管可能要大改,我只想看一下,能不能就这样搞定它
  回14楼,换元器件倒是可以,不过降频率是不可能的
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-23 11:28 | 显示全部楼层
刚试了下
  去掉C19和C20,负载的发热会变小一半
 楼主| chenczy 发表于 2009-6-23 17:55 | 显示全部楼层
初步得出
  负载功耗太大,换个功耗小的就没那么容易烧了
fzyuan 发表于 2009-6-23 20:00 | 显示全部楼层
D19~D22有用吗?
C23,C47是否太大了点儿?
D17,D18是否也会影响速度?
R74,R75改成4.7的应该有益吧!
runfish 发表于 2009-6-24 08:44 | 显示全部楼层
to 12
安11楼的接法试试,二极管改成快速的,加快续流能力。
测试漏极电压。最好能附上漏极电压波形图,以便分析.
xmar 发表于 2009-6-24 09:35 | 显示全部楼层
IRF640老烧
彻底解决IRF640击穿的方法:在IRF640的源极各自串联一个0.33欧、3W的电阻!
