请问,影响USB传输速度的因素有哪些?
4832|5
 楼主| eelover 发表于 2008-1-10 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如低速USB设备,理论值为1.5M,实际上一般能达到多少?为什么达不到1.5M?多谢。
平常人 发表于 2008-1-10 08:48 | 显示全部楼层
所谓USB的理论速度是按数据包之间没有间隙算的
举个简单的例子:<br /><br />一条高速公路限速100公里/小时,假定所有汽车都是10米长;理论极限计算,一公里的路面可以摆放100辆汽车,如果这100辆车都以100公里/小时匀速行驶,这段路每小时可以通过一万辆汽车。<br /><br />这个理论数值显然是达不到的,先不谈车速不同,首先车间距不可能为0,其次不一定时时刻刻都有车经过。<br /><br />USB传输也一样,数据包之间有间隙,准备数据包的设备需要时间,发送数据包也需要时间;所以没有任何一种USB系统可以达到理论速度!
 楼主| eelover 发表于 2008-1-10 09:11 | 显示全部楼层
非常感谢平常人的精彩答复。
computer00 发表于 2008-1-10 09:25 | 显示全部楼层
低速设备的1.5Mbps,是指在总线上传输一个bit的速度
对于一个实际的数据包,还包括协议开销(例如同步、令牌包、位填充、CRC校验、应答等),另外还要考虑CPU的处理时间以及CPU跟USB主控制器之间交换数据的时间。
 楼主| eelover 发表于 2008-1-10 09:48 | 显示全部楼层
非常感谢00的答复,更加明白了
gzaaa 发表于 2008-3-22 23:58 | 显示全部楼层
使用
