求助!U盘自锁,
3092|3
 楼主| heshenhu 发表于 2008-2-27 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我的U盘自已会锁上,不能用,可以读文件,但不能修改,不能删除,请问是那里出了问题?谢谢!
平常人 发表于 2008-2-28 08:37 | 显示全部楼层
Write Protection
 楼主| heshenhu 发表于 2008-2-28 09:11 | 显示全部楼层
你好!怎么去掉写保护?
<br />&nbsp;&nbsp;你好!怎么去掉写保护?U盘是2G的,没有写保护开关。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;芯片型号:AU6981,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;FLASH;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K9LAG08UOM&nbsp;(SAMSUNG)楧
muyez 发表于 2008-3-7 16:57 | 显示全部楼层
U盘写保护
2种可能:<br /><br />1,&nbsp;这个U盘在出厂设置时设定是只读盘:&nbsp;&nbsp;需要用原厂的firmware更新才可以。<br /><br />2,&nbsp;U盘原来正常,&nbsp;是在使用过程中变成只读的:&nbsp;使用造成&nbsp;vflash&nbsp;产生&nbsp;bad&nbsp;block,&nbsp;无法正常erase,所以变成只读。&nbsp;解决方法同意是需要重新&nbsp;写firmware进去,&nbsp;并最flash做重新erase,&nbsp;以标出出错的空间。
