请教:怎么读不出来鼠标的hid信息?
7768|15
 楼主| qqttyy 发表于 2008-4-1 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:<br />为什么用hid读写信息的程序读不出来鼠标的hid信息,但是读手柄的hid信息就没有问题,creatfile根本不能够创建句柄。<br />请问有没有什么方法可以读写鼠标的hid信息?非常感谢!<br /><br />貌似插上鼠标后显示是“usb人体工学输入设备&quot;<br />插上其他设备后除了显示是&quot;usb人体工学输入设备&quot;外,还显示&quot;hid-compliant&nbsp;device&quot;<br />难道鼠标已经不算hid设备了?还是其他什么原因,请前辈高手指教。
mr.king 发表于 2008-4-2 21:27 | 显示全部楼层
有资料说HID键盘鼠标WIN自己另有一套处理方式
平常人 发表于 2008-4-2 21:32 | 显示全部楼层
LZ用的什么软件?估计是你的软件有问题
devusb 发表于 2008-4-5 20:59 | 显示全部楼层
系统标准键盘和鼠标使用系统的HID API无法访问到
应该是权限不太够的缘故。
 楼主| qqttyy 发表于 2008-4-7 09:50 | 显示全部楼层
有没有其他的解决方法
先回三楼:程序应该是没有问题的,这是个比较标准的程序,我用它独一般的手柄的数据是可以读出来的,但是读鼠标和键盘却读不出来<br /><br />我看到网上有资料说,98以后的window把鼠标和键盘保护起来,是读不到数据,但是这样的话,往下如何走我就不知道了,还有就是我拿普通的手柄读可以读出来里面的数据,但是用罗技的手柄读就读不出来,是不是和window的内核有关阿,请各位达人&nbsp;帮忙给个建议吧<br />小弟多谢了!
armtft 发表于 2008-4-7 10:56 | 显示全部楼层
很多外设,被简化处理了
&nbsp;并不兼容&nbsp;=====&nbsp;他们只要&nbsp;兼容&nbsp;windows,&nbsp;满足&nbsp;可以工作的&nbsp;最起码条件,就好了!<br /><br /><br />所以,有时候,移植USB&nbsp;Host驱动,很麻烦。<br /><br /><br /><br />
 楼主| qqttyy 发表于 2008-4-7 16:26 | 显示全部楼层
现在是不能返回数据
我的程序里面调用了window的API函数WaitForSingleObject,最终得返回值是time_out,而time_out说明被读设备没有发出信号,也即没有反应,请问如何做才能让被读设备能够返回信息。多谢!
liu8858 发表于 2008-4-7 17:53 | 显示全部楼层
keyboard/mouse 在win下都是系统独占设备
使用CreateFile创建句柄时,不能以SHARE_READ/SHARE_WRITE方式共享<br />由于系统独占性,要想读到usb鼠标键盘的数据,要编写驱动或过滤驱动
wuhaiqiang 发表于 2008-4-23 12:00 | 显示全部楼层
我也碰到了同样的问题,楼主怎么解决的?
computer00 发表于 2008-7-18 13:33 | 显示全部楼层
哈哈~~~写个过滤驱动可以解决这个问题的……
还可以把它变成其它的设备。
shihongjun2004 发表于 2009-12-25 17:29 | 显示全部楼层
我用vb的程序 也读不出来鼠标的信息
希望高手能给解答下
shihongjun2004 发表于 2009-12-26 22:44 | 显示全部楼层
同意8楼的 使用CreateFile创建句柄时,不能以SHARE_READ/SHARE_WRITE方式共享,改为0就能查到VId和pid
Mr.Cobain 发表于 2009-12-31 11:59 | 显示全部楼层
支持8楼的观点:
鼠标键盘均为系统独占设备。要想读写其信息必须通过驱动实现。
sz_n053 发表于 2009-12-31 20:16 | 显示全部楼层
在Report 中加入Input , Output 及Feature 就可以和鼠标通讯了
a6482546 发表于 2011-11-16 10:40 | 显示全部楼层
看圈圈的书第十章。。有教怎么制作过滤驱动。
