这个用10000uF电容的断电告警电路为什么很快没电了?
3269|6
 楼主| yjm919 发表于 2008-11-6 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,十秒钟不到就没电了.蜂鸣器声音也不大.
请高人发表意见.
 楼主| yjm919 发表于 2008-11-6 13:35 | 显示全部楼层
上面的VCC电压为12V,断电后VCC=0,靠电容放电维持工作.下边的二
lyjian 发表于 2008-11-6 14:20 | 显示全部楼层
时间你自己都可以算的呀
几秒钟很正常
就算蜂鸣器就10ma电流,不到秒就能把电放完了
awey 发表于 2008-11-6 14:42 | 显示全部楼层
10000uF电容10mA放电只要(10×Vcc)秒就放干净。
 楼主| yjm919 发表于 2008-11-6 15:17 | 显示全部楼层
驱动三极管导通放电时间只有1秒,6秒后再次触发.如此循环下.
可以持续很长时间的.
老耳火 发表于 2008-11-6 15:58 | 显示全部楼层
简单的公式
C*△U=I*△T,则:
10000U * 5V = 10m * T
T=5S
和实验结果正好符合么。
 楼主| yjm919 发表于 2008-11-6 16:49 | 显示全部楼层
解决问题了.应该可以工作半小时左右
要用压电的大的蜂鸣器.原来用的是小的可能是磁电式的.还要注意电容别漏电.
