把NTSC信号接入CRYPRESS是否可以
2746|4
 楼主| luoth2001 发表于 2008-5-15 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一电子显微镜,其输出的图像格式是电视信号一样的制式,目前已经有一块CRYPRESS-68013的板子,芯片及外围电路已经接好,是否可以把电视信号接到USB控制器68013,然后通过USB接到电脑上以实现通过电脑来观看图像。。
yuanjian79 发表于 2008-5-20 17:05 | 显示全部楼层
能行才怪.省掉了最关键的元件.
能行才怪.省掉了最关键的元件.
 楼主| luoth2001 发表于 2008-5-20 21:54 | 显示全部楼层
对于加个A/D是否可以。。请楼上的高手指点下
yuanjian79 发表于 2008-5-22 00:28 | 显示全部楼层
加上个711X,应该可以
加上个711X,应该可以,68013取得ccir656数据后直接打包送到pc,由pc处理和显示.具体要做下实验,算下流量.CIF 20fps应该是可以的.没有这样做过.有好多asic可以做这个事情,何必非要用68013.
 楼主| luoth2001 发表于 2008-6-1 09:52 | 显示全部楼层
加上个711X,应该可以
4楼的能否给个具体点方案,周一到公司去实验一下,不一定要用CY的只是目前只有CY的芯片为方便才,,然后影像测试程序也是有CY驱动部分的,可以显示由USB传送进来的视频信息
