[i.MX] i.mx6 dual 的spi从模式驱动的添加。
1475|9
 楼主| smish 发表于 2015-10-7 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用i.mx6做个从机来接受主机发来的数据,但是从模式的驱动一直有问题,不知道该咋办了。求助大神谁做过spi从模式的驱动这块。
mini1986 发表于 2015-10-9 10:20 | 显示全部楼层
找找其他资料吧,个人猜测,估计是clk那边有问题导致的......只搞过主模式的飘过......
 楼主| smish 发表于 2015-10-9 16:39 | 显示全部楼层
那你对主模式很熟悉么?讲讲主模式的开发流程也可以。主模式有一些都看不懂
 楼主| smish 发表于 2015-10-9 16:40 | 显示全部楼层
找找其他资料吧,个人猜测,估计是clk那边有问题导致的......只搞过主模式的飘过...... ...
mini1986 发表于 2015-10-9 20:32 | 显示全部楼层
那你对主模式很熟悉么?讲讲主模式的开发流程也可以。主模式有一些都看不懂 ...
你好好看看spi的工作过程就好了,就那4跟线......主要的就是读写操作都是由master发起的......
小猫爱吃鱼 发表于 2015-10-9 21:36 | 显示全部楼层
楼主,能把你的spi的从模式的代码贴出来看看吗
芙蓉洞 发表于 2015-10-10 07:41 | 显示全部楼层
只是玩过主模式,没怎么弄过从模式
 楼主| smish 发表于 2015-10-12 23:12 | 显示全部楼层
就是按照那个从模式的补丁改的。也不太明白。你要是要我发给你
 楼主| smish 发表于 2015-10-12 23:13 | 显示全部楼层
你好好看看spi的工作过程就好了,就那4跟线......主要的就是读写操作都是由master发起的...... ...
主要是在LINUX下,好多代码,添加了以后出各种问题
mini1986 发表于 2015-10-19 08:58 | 显示全部楼层
框架性的东西人家都给你弄好了,需要你改的不多,但是针对你外围片子的驱动,你可能要自己根据datasheet来写......
