68013调试新进展
2626|2
 楼主| chuandaoxy 发表于 2008-5-19 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过jack师兄的帮助,发现了主机不能识别68013的原因,都是rest惹的祸<br /><br />按照cy给的图纸,rest由4148,电阻,电容组成,电路很平常,在jack的电路上<br /><br />一切正常,而在我的电路上,rest会自动拉低,这样就造成,有时认有时不认<br /><br />和usb连线没有关系,原因还在查找中,究竟是什莫会史rest自动拉低,解决方法<br />也很普通,直接连接vcc,一切正常了,那位分析一下,我们用万用表测量过<br /><br />rest没有和地短路,拆除了rest回路的所有器件
computer00 发表于 2008-5-19 09:56 | 显示全部楼层
是不是有内狗啊/
shicong 发表于 2008-5-19 17:40 | 显示全部楼层
不会接错了吧
不会是4148接反了吧
