[51单片机] CC2530F256的内存扩展问题
1521|4
 楼主| sinemn 发表于 2015-10-7 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要在协调机和终端之间传图片,考虑到内存可能不够,所以问下该芯片的最大扩展内存是多少,然后就是针对这种51内核的芯片,有什么内存芯片推荐
dirtwillfly 发表于 2015-10-8 06:27 | 显示全部楼层
256KB内存还不够用?这是那这个ic处理图片信息用了
一般都是用CC2530F256来通讯,然后传输到更强大的mcu或者上微机上来处理复杂的运算等。
另外,用CC2530F256来传输图片,要注意传输速率啊
 楼主| sinemn 发表于 2015-10-9 11:50 | 显示全部楼层
一般都是用CC2530F256来通讯,然后传输到更强大的mcu或 ...
据传实际CC2530的传输速率只有5KB?
dirtwillfly 发表于 2015-10-9 12:25 | 显示全部楼层
差不多吧,zigbee本来就不适合快速传输大量数据。要速度快的就选蓝牙或者wifi
 楼主| sinemn 发表于 2015-10-10 08:34 | 显示全部楼层
差不多吧,zigbee本来就不适合快速传输大量数据。要速度快的就选蓝牙或者wifi ...
感谢版主解答,方案已改选蓝牙。请问如果采用STM32F103系列,通过FSMC控制NOR FLASH做外部缓存,读取速度大概能有多少?
