端点0的最大包尺寸什么意思?
3899|8
 楼主| liulwn 发表于 2008-5-23 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在USB2。0的标准设备描述符里有个端点0的最大包尺寸什么意思?
computer00 发表于 2008-5-23 15:33 | 显示全部楼层
就是端点0一次能够传输的最大包长度。
 楼主| liulwn 发表于 2008-5-23 16:47 | 显示全部楼层
包长度?
请教下圈圈,<br />USB2。0的标准设备描述符端点0的最大包尺寸有8,16,32,64。数字是指二进制位?还是指字节数?<br />
computer00 发表于 2008-5-23 16:55 | 显示全部楼层
字节数呀,协议里面写了的,bytes。
 楼主| liulwn 发表于 2008-5-23 17:10 | 显示全部楼层
我对端点结构还不大理解
端点=FIFO=一块内存区域?FIFO是什么呢?
computer00 发表于 2008-5-23 17:25 | 显示全部楼层
FIFO是First In First Out,就是先收到的先出去
跟栈刚好相反。<br /><br />你可以看做一个缓冲。接收数据时,就存到缓冲内。取数据时,就从缓冲区读数据,并且是先进去的先被读出来。
 楼主| liulwn 发表于 2008-5-23 17:35 | 显示全部楼层
谢谢圈圈了!!
平常人 发表于 2008-5-23 18:43 | 显示全部楼层
FIFO = Pipe = 管子
一个USB设备与主机之间有多个通信的管子(PIPE),每个管子有两端或称为端点,USB通信使用端点编号区分在哪个管子上传输数据。
fjh 发表于 2008-5-24 10:22 | 显示全部楼层
楼主可以来我的笔记看看
http://blog.21ic.com/go.asp?user=fjh
