如何把USB设备延长
2715|8
 楼主| tkgg324 发表于 2008-7-21 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用音频屏蔽线做了根五米的USB延长线,在接长一点就不行了,还有没更好的方法,或用更好的线材.
dragon_hn 发表于 2008-7-22 18:09 | 显示全部楼层
楼主重新定义一下USB协议好了.
1.0可以,2.0不行了吧
computer00 发表于 2008-7-22 20:46 | 显示全部楼层
低速设备连线不能超过3m,全速和高速的不能超过5m。
增加一级集线器可以再增加这么多长度。
 楼主| tkgg324 发表于 2008-7-22 23:47 | 显示全部楼层
现在就是把USB调成1.0
现在就是把USB调成1.0的,可还是超不过五米.
平常人 发表于 2008-7-23 00:31 | 显示全部楼层
USB电缆最长为5米,你用再好的线也没用
USB电缆长度的限制是按照信号传输折返的时间推算出来的,如果向要改变这个长度,除非你让信号跑快一点或让USB的收发器多等一些时间。
eastbest 发表于 2008-7-28 17:39 | 显示全部楼层
USB full speed的至少能到40米
用CPLD+加双绞线驱动做的,找了几根网线接起来,长度有40m,接USB声卡,鼠标,键盘没有问题.full speed的理论极限传输长度好像是160米吧.
 楼主| tkgg324 发表于 2008-7-30 02:07 | 显示全部楼层
楼上怎么弄?
是不是把USB信号转成别的信号?
McuPlayer 发表于 2008-7-30 18:10 | 显示全部楼层
干脆搞个bridge,转成光纤得了
 楼主| tkgg324 发表于 2008-7-30 21:24 | 显示全部楼层
那样成本太高了吧,
听说国外的有做过,转成光纤的能传1000米远.
