[STM32F0]
GPIO口和PWM口分时复用出问题
1218|5
liulx14|  楼主 | 2015-10-7 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM, GPIO, TI, ni, ST
大家好,我在用PA8做普通IO输出口使用,然后做PWM口使用,初始化顺序是开始设置输出口,然后设置为PWM口,为何PWM口失效,不起作用,程序如下:
void PwmIoOut(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  /* 使能GPIOA时钟 */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  /* 配置LED相应引脚PA8 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
下面是初始化PWM口
void TIM1PwmInit(FunctionalState flag)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, flag/*ENABLE*/);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, flag/*ENABLE*/); //使能定时器1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_2);// 第2 功能TIM1
        //     定时器1设置: 2分频,24KHz频率,
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;    // 设置自动重装周期值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1;   //2分频
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;//设置时钟分割
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;// 向上计数
        TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//PWM2模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//TIM_OCPolarity_High;//输出高
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 5;       // 300-1 30%占空比
        TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);//
        /* TIM1 enable counter */
        TIM_Cmd(TIM1, flag/*ENABLE*/);
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,flag/*ENABLE*/);
main()
PwmIoOut();
TIM1PwmInit();    //PWM失效,不能起作用,请大家分析原因,谢谢
sky.sun.zz| | 2015-10-8 20:42 | 只看该作者
楼主,你这个Flag不是函数库的语法,编译器会误判吗?
还有你的硬件资源真的紧张到这样吗,运行过程不停的初始化IO口很累的,一般也只在输入/输出间转换。还是复用功能,要浪费很多系统宝贵资源呀!
lwsn| | 2015-10-9 10:16 | 只看该作者
可能是因为功能寄存器没有配置好
billy1991830| | 2015-11-12 11:04 | 只看该作者
主函数缺少while(1)死循环,瞬间就跑完了。
还有,建议使用TIM2 或者 TIM3
米尔豪斯| | 2015-11-12 13:42 | 只看该作者
有道理,应该在while(1)里PwmIoOut();
ereck| | 2016-1-6 10:15 | 只看该作者
赞同SKY的说法
