usb hub 下行接口不同速度问题
3296|4
 楼主| alxy 发表于 2008-8-20 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb HUB 下行接口有两个 那么为什么把U盘在到一个PORT的时候速度是20m 而接到另一个口的时候数据传输速度却只有1m?
armtft 发表于 2008-8-25 00:40 | 显示全部楼层
Full speed?
很明显,你说的“另一个口”,通讯速度变成了12Mbps(Full&nbsp;speed)<br /><br />可能,是硬件原因。<br /><br />拔下来,重新插入,效果如何??<br />
 楼主| alxy 发表于 2008-8-25 12:55 | 显示全部楼层
接触不良?
硬件上可能有哪些原因?&nbsp;接触不良?
armtft 发表于 2008-8-26 00:40 | 显示全部楼层
有可能是 未 来得及响应
有可能&nbsp;该端口供电不够顺利,导致一点延迟。<br /><br />从而以Full&nbsp;speed响应。<br /><br />
 楼主| alxy 发表于 2008-9-1 16:07 | 显示全部楼层
谢谢大佬
有没有能解决这个问题的方案?<br />谢谢
