<br />USB 2.0分三种速度:<br /><br />LS(低速) 1.5Mbps<br />FS(全速) 12Mbps<br />HS(高速) 480Mbps<br /><br />LS主要应用在低端的键盘鼠标,实际速度很低,除了可能几分钱的价格优势,不推荐使用。<br /><br />通用领域的MCU(SoC),多数都只能达到FS,例如cy24x94,7s64,214x,STM103,2440...<br />少数几颗,具备HS,例如6801x,i.MX31,6400,ATMEL新出的xx。<br /><br />专用领域,倒是很多很廉价的SoC 具备USB2.0 HS ,例如MP3/MP4的主控芯片,可惜目前开放性不够。<br /><br />作为同样的四根线,USB设备插入主机(一般是PC)后,是如何区分三种速度呢?<br />依靠一个1.5k(一般1%)电阻!<br /><br />USB设备通过拉高D+或D-端线电平来指示其速度。<br />1,全速设备在D+端接一个上拉电阻,表明它是全速设备。<br />2,低速设备在D-端连接上拉电阻,就表明其为低速设备。<br />3,最开始,高速设备被当作全速设备进行连接(D+→1.5k至3.3V)。初始连接之后,设备在复位时将发出高速的啁啾声,然后与主机建立高速连接。一旦设备经初始化进入高速模式,上拉电阻就被禁用。若设备在RESET之后没有发出Chirp K信号或者设备没有检测到集线器响应的交替KJ信号序列,则高速设备就继续以全速模式进行操作。<br /><br /><br /><br />//2008年,USB还是有三种速度的,2009年呢?<br />//期待中......<br /><br /> |
