电阻类型
1530|16
摸摸| | 2015-10-7 13:49 | 只看该作者
2.2豪欧?
或0.22欧.量一下就知道了.
应该不会是2.2mΩ,这类电阻一般体积比较大
0.22欧的可能性大点.
皈依| | 2015-10-7 13:50 | 只看该作者
量一下,然后找供应商就可以了,就算他没有货,他也可以调到货
luomochuqiu|  楼主 | 2015-10-7 13:56 | 只看该作者
摸摸 发表于 2015-10-7 13:49
2.2豪欧?
或0.22欧.量一下就知道了.
此电子现已烧毁无法测量
xuyaqi| | 2015-10-7 14:24 | 只看该作者
0.11欧姆  +-0.1%误差
luomochuqiu|  楼主 | 2015-10-7 15:34 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2015-10-7 14:24
0.11欧姆  +-0.1%误差
就一个棕色的环
Lgz2006| | 2015-10-7 15:44 | 只看该作者
“此电子现已烧毁无法测量”
看照片好好的,不像烧毁,肯定可以确认阻值
xuyaqi| | 2015-10-7 16:21 | 只看该作者
黑,棕,棕,银,紫。
摸摸| | 2015-10-7 16:33 | 只看该作者
luomochuqiu 发表于 2015-10-7 13:56
此电子现已烧毁无法测量
先要排除相机的色差问题.
第2个环为银圈,第5环为黑圈,三四环中间有一反光点.
找到最亮的反光段,找到最暗的黑圈,再分析颜色.
第1环可能是棕色
第2环为银色
三环四环看起来为红色(有没有可能因为色差实际是棕色呢?)
第5环为黑色
国产电阻用的颜料各种各样,本身色环就有色差.
这个是5色环电阻.倒数第2个环为数量级,最后一个环为误差.
根据颜色表示的含义可以自己推理,黑色不代表误差,金色银色不代表数字,也就是说,银圈只能是第四环,黑圈不可能是最后一环.
不看误差环的颜色,那这个电阻的读数应该是:022*10^-2或011*10*-2
22欧的10^-2就是0.22欧.
实际中你的那个电阻已经烧掉,只能按图纸来推算其功能.小个头个毫欧级电阻一般是做缓冲/限流用的,也起到一个保险的作用,你跑一下电路看看这个电阻是不是接在某段供电线上的.
luomochuqiu|  楼主 | 2015-10-7 16:38 | 只看该作者
摸摸 发表于 2015-10-7 16:33
先要排除相机的色差问题.
找到最亮的反光段,找到最暗 ...
是接在保险后面,不知道那里可以弄到
摸摸| | 2015-10-7 17:14 | 只看该作者
luomochuqiu 发表于 2015-10-7 16:38
是接在保险后面,不知道那里可以弄到
小开关电源用的吧,是的话买个个头一样大的0.22欧左右的丢上去得了.
王栋春| | 2015-10-7 19:52 | 只看该作者
这个采用0.2欧的电阻用就行,不用纠结于细节
xing841477968| | 2015-10-7 23:37 | 只看该作者
0.22
just_2010| | 2015-10-8 10:08 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2015-10-7 16:21
黑,棕,棕,银,紫。
大哥这个怎么看?怎么不是 紫 银 棕 棕 黑,这么看呢?顺序规定死的?
laoxu| | 2015-10-8 11:43 | 只看该作者
有 金、 银 色的,必定是在尾部,因为 数字标色 0-9之间没有 金、 银 色, 只有精度,10的指数 才有 金、 银 色。
xmc678| | 2015-10-9 17:13 | 只看该作者
晕,不纠结
j308374705| | 2015-10-10 11:08 | 只看该作者
我肯定自己没有色盲或色弱。明显电阻由两个环是棕色!!!
