我是菜鸟 请帮帮忙 单片机区里没有回答,郁闷
2990|13
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-23 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人告诉我这0.2S延时是怎么算的吗,12M晶振。MCS 51单片
void delay02s(void)               //延时0.2秒子程序
  unsigned char i,j,k;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=20;j>0;j--)
  for(k=248;k>0;k--);
awey 发表于 2008-11-23 21:14 | 显示全部楼层
实际应用中,没人会用软件延时的
你要准确计算时间,看看它编译后的汇编代码,并将每条代码执行的时间记下来,相加就可以了。
延时一般用定时器实现。
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-23 21:18 | 显示全部楼层
我看到好多的普遍延时都是这种方法,不知道他们怎么算的
就是说,延时不要求很严格都可以这种的啊
awey 发表于 2008-11-23 22:27 | 显示全部楼层
都是教科书给害的
实在要这样用,可在Keil里设置断点,看看运行完了后,程序走了多少个周期,Keil里有指示。
HWM 发表于 2008-11-24 08:28 | 显示全部楼层
呵呵,书看不懂怪书,学上不好怪师,钱赚不到怪天。
一般短时间非精确延时完全可以用空循环做,有时甚至简单地插入空指令。至于计算所延时长度,有仿真则用其模拟,否则就只能看反汇编自己算了(前提是曾经是A人)。
要强调的是,解决问题的方法没有定式。否则的话,往往会把简单的问题给搞复杂了。注意:技术和科学不同,技术有其“经济”性的一面,“实用主义”也许更具价值。
allen2006 发表于 2008-11-24 09:12 | 显示全部楼层
用数字示波器看波形也许是是一种比较的好的方法
耕在此行 发表于 2008-11-25 19:45 | 显示全部楼层
2楼所说差已
我的延时一般用软件解决.
51里就两个定时器,一般显示用 一个串口用,
延时能用定时器用吗?
延时时间怎么看:
   1.用数码管来看,用手机秒表功能对.我常用这种办法.
     精度大致差不多就行了.
   2.如楼上所说,这是一个非常好的办法.我以后也会采用.
   3.看汇编数周期,我曾经写汇编的时候这么干过,感觉费力不讨好,
     有时对着书,算半天,程序一运行结果差很远.
   4.KEIL的机器周期数?我得去找找,有没有这个功能.如果有,那也是个不错的办法.
lyjian 发表于 2008-11-25 21:19 | 显示全部楼层
Keil里面可以看时间
awey 发表于 2008-11-25 22:53 | 显示全部楼层
RE:耕在此行
假如软件上面要用几十个定时时间怎么办?
定时器只要设定一个基本的定时单位T,所有延时nT的时间均可以通过这个定时器来实现,难道这个你没做过?
对于一些时间很短的延时(比基本定时单位小的延时),当然可以用软件来做,如果延时时间较长,不可能让MCU空转来延时的,除非你得程序很简单。
 耕在此行 发表于 2008-11-25 19:45 模拟技术 ←返回版面
7楼: 2楼所说差已
我的延时一般用软件解决.
延时能用定时器用吗?
孤星119 发表于 2008-11-26 08:38 | 显示全部楼层
同意awey
软件延时有时很浪费的.定时器只需一个就可以整出很多不同延时的.
HWM 发表于 2008-11-26 08:48 | 显示全部楼层
呵呵,定时和延时一字之差
lyjian 发表于 2008-11-26 09:00 | 显示全部楼层
我一般也不用纯软件延时
除非是很短时间的延时
我的程序里一般都会有一个一直运行的时基,要延时多少直接看这个时基的计数就行了。
xf_00a 发表于 2008-11-26 13:32 | 显示全部楼层
用时基定时器
用一个定时器做时基的用法是最常用的
耕在此行 发表于 2008-11-26 18:28 | 显示全部楼层
呵呵 长知识了
不过,用软件延时感觉很方便.
在需要其它程序正常运行,
本处需要等待的时候用定时器计时等待
