USB存储器与U盘的区别
3734|0
 楼主| xbitsz 发表于 2009-1-5 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候,我们都会看到USB存储器(USB&nbsp;thumb&nbsp;drive)这个产品名词,那么USB存储器(USB&nbsp;thumb&nbsp;drive)到底是什么呢?与U盘有区别吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实,USB存储器(USB&nbsp;thumb&nbsp;drive)就是U盘,区别只是称呼不同而已,所以也可以叫闪存盘或优盘,是一种采用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,它采用的存储介质为闪存(FlashMemory)。USB存储器不需要额外的驱动器,将驱动器及存储介质合二为一,只要接上电脑上的USB接口就可独立地存储读写数据。USB存储器(USB&nbsp;thumb&nbsp;drive)体积很小,仅大拇指般大小,重量极轻,一般在20以下,特别适合随身携带。USB存储器(USB&nbsp;thumb&nbsp;drive)中无任何机械式装置,抗震性能极强。另外,USB存储器还具有防潮防磁,耐高低温(-50°C~+80°C)等特性,安全可靠性很好。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB存储器只支持USB接口,它可直接插入电脑的USB接口或通过一个USB转接电缆(具有A-TypePlugandA-TypeReceptacle)与电脑连接。USB存储器(USB&nbsp;thumb&nbsp;drive)主要有两方面的用途:第一,可用来在没有连网的电脑之间交流大于1.44MB的文件。第二,可用来在笔记本电脑上替换掉软驱。第三,某些USB存储器还具备杀毒、还原系统、网络证书等功能(主要是在USB存储器载入相关软件)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB存储器(USB&nbsp;thumb&nbsp;drive)至少可擦写1,000,000次,里面数据至少可保存10年。&nbsp;理论上一台电脑可同时接127个USB存储器(USB&nbsp;thumb&nbsp;drive),但由于驱动器盘符采用26个英文字母以及现有的驱动器需占用几个英文字母,故最多<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.61281188.com/cn'>http://www.61281188.com/cn</a>
